Om denna konstruktion kan kallas för kabel kan ju diskuteras.
Teknisk ritning av en elektrisk isolator med delar etiketterade, inklusive ledare och isolerande gas.
Består av ett yttre rör av stål eller aluminium och en central ledare för växelström. Tre sådana utgör ett trefassystem. Varje avsnitt är 18 för transport och de svetsas ihop på plats. Röret är fyllt med isolerande SF6-gas. Systemspänning upp till 500 kV.
(Källa: A. Cookson, IEEE Trans El Insulation, 1985).
Det fanns även flexibla varianter som denna som har 390 mm diameter för 345 kV och kan rullas upp på stora trummor:
Figur 1 visar en teknisk ritning av formsprutade isolatorer med snäppfäste för montering på en silikongummikudde.
(Källa: Miller et al., IEEE Trans Power Apparatus and Systems, 1984)
På 80 och 90-talet försökte sig flera tillverkare på liknande system. Enda fördelen ser jag i den enorma effektmängd som kan överföras, upp till omkring 2000 MVA. Som jämförelse kan nämnas att de HVDC-länkar som ska byggas genom Tyskland i jättestora längder kommer också ha en effekt på 2000 MW per system, men då med extruderade kablar.
Siemens är den sista tillverkaren som offererade dessa rörkablar under beteckningen GIL. Det sades i branchen att Siemens kommer att sluta med det när uppfinnaren går i pension eller dör, vilket kan vara samma sak. Må han leva länge.
Några kilometer har det blivit genom åren.
harka och 4 till
