A men dags igen för en fråga inom detta evighetsprojekt då (Det går framåt iaf) .
Väggarna är grundmålade (Alcro kraftgrund), golvsockel och dörrfoder är på plats o dessa är grundmålade (kvistgrund) och strukna 1 gång vardera med Nordsjö snickerifärg. Väggarna ska slutstrykas med Beckers living väggfärg. Men innan slutstrykning ska vi dra latexfog runt foder o lister samt emellan tak o vägg (taket målat med alcro takfärg). Hade ni målat fodren/listerna först eller väggfärgen först? Maskera eller måla på frihand? För-/nackdelar? Jag är lite skraj att snickerifärgen ska släppa från Latexfogen när jag drar bort maskeringen (alltså om jag först målar tex fodren, maskerar o målat väggfärg sist). Kan tillägga också att jag tänkte grunda latexfogen med alkydfärg innan slutstrykning. Hoppas det inte blev för rörigt i beskrivningen
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Spelar ingen roll...om man ska spruta snickerier, dörrar, allt, så är det bekvämt att ta väggen sist. Använd dock rätt tejp, den gula finare tejpen från Tesa, jag använder ingen annan i mitt yrke som målare, mest 25 mm.A akerenyi skrev:
https://m.tapethandeln.se/sv/articl...NDpN8h6wBYDt8U5Vf52ZoZAGZtxTHEskaAiQhEALw_wcB
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
Maskeringstejp
Maskeringstejp är en typ av tryckkänslig tejp som främst används inom målning och byggindustri för att skydda ytor som inte ska målas eller behandlas. Maskeringstejpen är oftast gjord av ett tunt och enkelt rivbart papper, och en mindre
Vi fogade mellan list o vägg innan målning av sista lagret på listerna. Maskerade då ovanför listen så att det inte skulle bli kluddigt på väggen. Sen maskerade vi listerna innan vi målade väggarna. Det blir ju en del jobb med maskeringen och resultatet blir kanske inte exakt prima överallt men tycker resultatet blev fint ändå och blir det aningens ojämnt syns det ändå inte från huvudhöjdA akerenyi skrev:
Hoppas det blir fint Håller också med föregående talare om att det är värt att lägga några extra pengar på bra maskeringstejp!A akerenyi skrev:
Jag bumpar den här tråden lite! Tyckte det blev väldigt snyggt det du gjorde!
Håller precis själv på en tak-vägg-list-kombo och blir inte riktig klok på ordningen. De trådar jag hittar handlar också oftast bara om fog mot list.
Gjort:
Tak: Grundat med isolerfärg (Kraft grundfärg)
Väggar: Förberedd för tapetgrund
Att göra:
Tak: spackla/slipa ➡ måla x2
Väggar: tapetgrund ➡ spackla/slipa ➡ måla x2
Lister: spackla/slipa ➡ måla x2
Fogar: fogar mellan tak/vägg samt vägg/list
(Dörrfoder och golv kommer jag ta i ett senare skede.)
När lägger jag alltså fogarna? Och jag vill inte måla ned kanten på väggen från taket, utan ha så tydlig kant som möjligt i vinkeln. Färgerna är dessutom ganska kontrasterande.
Gjort:
Att göra:
Hej!J JohanVSF skrev:Jag bumpar den här tråden lite! Tyckte det blev väldigt snyggt det du gjorde!
Gjort:
Att göra:
Spännande projekt, resultatet kommer säkert bli mycket snyggare än vad det är nu
Jag tänker att man ska alltid gå uppifrån ner. Frågan är om du kan ta bort listerna för det blir absolut snyggast så. Täcka golvet först, sedan skulle jag spackla & slipa både tak och vägg. Vill du grunda med grundfärg gär det först på både tak och vägg. Sedan målar man taket först, då behöver man inte tänka så mycket på väggen, större droppar av takfärgen bör man torka bort såklart. När taket är färdigt sätter man upp maskeringstejp på taket och målar tejpen med takfärgen också, då får du fina skarpa kanter. Sedan målar man väggen två gånger och drar av maskeringen direkt, innan andra strykningen är torr så att kanten blir fin. Om du kunde ta bort listerna så målar man de först separat och sedan sätter de tillbaka. Sedan går man på med fog mellan list och vägg. När fogen är torr kan man maskera väggen ovanför, måla tejpen med väggfärg och sedan går man över fogen med listens färg. Alternativt kan man maskera ner listen och måla fogen med väggfärg men någon färg måste på fogen, annars samlar det massa damm.
Lycka till
Ok..
Tack för insiktsfulla tips!
Listerna sitter som 17 med långa gamla rejäla spikar (50-talshus) så jag tror de får sitta. Får lägga kvarts eller smyglist sedan när det är dags för golv.
Men om man ändå ska maska och måla fogarna borde man inte lägga dem innan man målar då (fast efter grundfärg)? Känns som om det blir dubbelarbete med maskering annars.
Jag tejpade cirka 5 mm från lister och kanter. Fogade, lät torka till dagen därpå. Målade klart och tog bort tejpen. Blev bra med skarpa kanter. När jag provade foga och måla samma dag var fogen ofta mjuk så fogen ville följa med tejpen eller också reste sig fogen lite för den inte fick torka och fästam ot materialet riktigt, tror jag.T theoneandra skrev:
Fogsand - massa fogsand kvar efter vattning
Altan & Uteplats -
Ny silikonfog i badrum efter mögel
Badrum -
Har fått hjälp av en kakelfirma att lägga svart kakel med svart fog i vårt bastuutrymme. Efter att fogen torkat så har den vitnat. Vad kan ha hänt ?
Badrum -
Sprickor i tegelfogarna efter användning av ny braskamin
Byggmaterial & Byggteknik -
Ojämn fog efter målaren?
Färg, Måla & Tapetsera
