Jag ska måla och tapetsera ett rum med snedtak och takkupa. Snedtaket och inne i kupan målas vitt.
Sedan börjar tapeten (höjden upp till snedtaket är ca 150 cm) efter ytterhörnet från kupan.
Frågan är då....sätter jag tapeten kant i kant med hörnet? Risk för att det fläks upp med tiden?
Sätter jag tapeten nån cm in i kupan runt hörnet? Då får jag spackla kanten som blir?
Eller kör man kant i kant och sätter en smal ytterhörnslist?
Eller sätter man tapeten några mm in på väggen, och målar runt ytterhörnet?
BirgitS
Jag satte den ½ cm från väggen - det blev bra. Vill jag komplettera med en sådan list som Mazen länkar till är ju det också möjligt.
Mazen
