Hej! Nyinflyttad i hus och ska bygga en lekstuga. Det är en lekstuga i byggsats av obehandlat trä.
Som fundament har jag lecablock och sen syllpapp. Jag tänkte behandla undersidan med ett lager grundolja och sen ett lager trägrund. Räcker det eller måste jag måla två lager fasadfärg också? (Har vattenbaserad akrylatfärg) Det är alltså undersidan av lekstugan, den del som är nedåt mot marken. Det jag är ute efter är såklart att träet ska vara skyddad från markfukt för att slippa röta eller mögel.
Lekstugan kommer i övrigt målas med trägund och två lager vattenbaserad akrylatfärg.
Tre ytterligare, korta målningsfrågor:
1) Behöver jag måla träplankorna för också, eller kan de vara obehandlade? Kommer använda ytpapp/takpapp?
2) Behöver jag måla insidan av lekstugan med trägrund och fasadfärg också? För att skydda den mot fukt?
3) Visst bör två lager terrasslasyr räcka för att behandla golvets och lekstugans altan?
Jag skulle ha bytt ut bottenbjälklaget mot tryckimpregnerat i motsvarande dimension.
Målar du både ut- och insidan med akrylatfärg är det stor risk att träet ruttnar bort på några år.
Samma sak gäller 'finsnickerierna'', typ vindskivor, räcken etc där brädorna målas runtom. Där är det bättre att använda en oljefärg.
Bygg grunden med klassat Impregnerat virke. Det räcker gott och väl. Och gillar du att måla om ofta så ska du använda linoljefärg. Vill du ha en lekstuga som ska se nymålad ut länge kör du systemmålning med akrylatfärg. Grundolja, grundfärg och 2 ggr med täckfärg kommer bli kanon.
