Jag ska byta panel på huset och har bestämt mig för liggande fals enkelfas 22*145, grundmålad. De är ändspontade så jag kommer att sätta dem löpande, efter att ha målat dem en gång med täckfärg (Demidekk infinity). Två frågor:
-Ska jag måla ändsponten med täckfärg innan montering? Finns det risk att sponten inte går ihop vid montering om det finns täckfärg i sponten?
-Kommer skarvarna att synas och ska jag i så fall tänka på något när jag sätter upp panelen?
Mvh
Emil
Står precis just nu med samma fråga. Kom du fram till nått?
Rödmålad ändspont på husvägg efter andra strykningen med täckfärg.
Hej! Målade i ändsponten med täckfärg, en gång. Efter montering så gjorde jag andra strykningen vilket gav ett bra resultat.
Tack för svar. En annan fråga. Skarvade du mellan reglarna. Om så, limmade du ändspontarna?
Jag skarvade mellan reglarna, dock gäller det att se till att varje bräda är spikade i minst två reglar. Om så inte är fallet så kan man behöva ”laska” med en dold bräda bakom. Jag limmade ej och ser inte att det skulle göra någon skillnad.
