Det är ju inte aktuellt nu men jag håller på att förbereda mig mentalt för nästa års takmålning. Det är ett villatak av falsad plåt som ska målas, lite brantare än vanligt, 45 grader. Färgtyper och behandlingsgång har jag ganska klart för mig efter att ha läst på men jag skulle vilja ha tips från er som har provat hur man bäst går tillväga praktiskt med målandet. Jag har tänkt att penselstryka för snyggt gammaldags utseende.
Jag antar att det är bäst att börja längst ut och längst ned och röra sig inåt och uppåt mot mitten?
Det är rätt dåligt med fästpunkter för lina, i princip bara skorstenen. En lina måste man ju ha men för att kunna hålla sig på plats och måla är det bäst att ha en stege utlagd som fästs över nocken och med trasor fastvirade för att inte repa? Eller pallar man att hänga i en lina om den går lätt att spänna åt a la bergsbestigare?
Finns det något fiffigt sätt att hålla färgburken på rätt köl?
En stege med fästvinkel över nock skulle jag rekommendera, vadderad om så behövs.
I somras hjälpte jag brorsan lägga om ett 45-graders tak. Vi är båda vana klättrare, så självklart nyttjade vi rep, sele och självlåsande repbroms. Det fungerade men blev jobbigt i slutändan. I det fallet kanske det jobbiga mest bestod i att man inte hade ett tak att stå på utan snarare stod brett med benen på takstolarna cc 1200. Då var det jobbigt att stå så brett och samtidigt böja sig ner och spika ny läkt.
I vårt fall hade det inte fungerat med någon stege, eftersom nocken var nedmonterad. Fanns inget att hänga stegen på mao.
När jag tänker efter kanske det inte alls är svårt med repsystemet om du kan stå på knä på plåten. Då kanske det tom är det snabbaste sättet att förflytta sig. Tja, vad vet jag.
använd takstege, som nämns ovan. Bättra att måla fack efter fack, uppifrån och ned. Börja med att måla de 2 yttersta facken till vänster på taket, och sedan flyttar du över stegen till höger sida av taket, om du nu är högerhänt. Ta gärna någon filt eller kuddar med upp på stegen, då alla kroppens muskler kommer att få kännas av. När du sedan närmar dig slutet av taket, känns det skönt att veta, att de 2 sista facken är klara där, och färgen torkat, så du kan lägga stegen där utan att allt blir nedkladdat av färg.
Man kan just undra om du har så klart för dig vad gäller färgval och tillvägagångssätt. Är det den tidigare galvade plåten som färgen släppte på, du har på taket, så vill det till att det blir rent innan du börjar måla.
Tackar för svaren, men ser gärna fram emot fler tips, alltid kommer det något som man kan ha nytta av.
En stilla undran om varför jag inte skulle kunna ha klart för vad det gäller färgval bara för att jag frågar efter tips om hur man stryker på färgen? Är fullt medveten om de svårigheter som kan uppstå med galvad plåt om man har fel färg på fel ställe men det var inte det frågan handlade om.
Det blev väl aldrig utrett, varför plastfärgen släppte från plåten, om det var typen galv, eller det bara var så att aqua färgen inte tålde värmen från ett hett plåttak. Funkar det nu då, att måla med den färg som plåttillverkaren förordar?
Det är ganska många som har fått problem, med att färgen på deras plåttak flagnar av, därför är alla tips och kunskaper kring detta intressanta, mot bakgrund av detta, kan man dela med sig av det man vet, det var en av meningarna med detta Forum.
Micke_J
Färgspruta och en för dagen inhyrd skylift?
Krävs en totalt vindfri dag för det. Annars lär det bli många prickiga saker i närheten.
När man fråagr på forum är det ofta så att det kommer svar inte om det man frågar om utan något intilliggande ämne också dränks det som egentligen var frågan. Därför blev jag lite trött när "måla på galv" problemet kom upp som amen i kyrkan.
Men, jag är byggnadsantikvarie, de flesta av oss går igång på målningsfrågor och själv har jag varit inblandad en del i plåttaksmålningar och fått sätta mig in i hela problematiken med galvplåt och alkalisäkra färger mm. Däremot har jag aldrig praktiskt varit med på målning, i alla fall inte av mindre hus och tänkte att det vore bra att få lite tips om det.
Om det är så att det tidigare har varit en diskussion om att någon har målat med vattenbaserad takplåtsfärg men det har släppt så kan det ju förstås vara så att det är en dålig produkt. Efter att man länge har använt lösningsmedelsbaserad plastfärg till tak, styrenakrylat, så har det ju med de senaste åren lösningsmedelsdirektiv kommit vattenbaserade färger som kan ha barnsukdomar. En annan möjlighet är att lagringsskyddet som finns på plåten inte har tagits bort tillräckligt bra. Under de senaste åren har plåttillverkarna börjat lägga en ny typ av lagringsskydd som är svårare att ta bort än det som fanns tidigare. Om det förr räckte att plåten stod omålad 1-2 år så behövs det längre tid nu. Hur länge är det kanske inte någon som riktigt vet eftersom den nya typen av lagringsskydd bara funnits sedan 2006. Det här är dock bara en hypotes från min sida, jag ar ju inte varit med i tidigare diskussioner och hört vad det handlar om i detalj.
Så gick jag själv i fällan och började diskutera off topic:)
Blodpudding
Jag kan lägga till att mitt eget tak är lagt 2006, samma år som det nya lagringsskyddet kom, och jag ska försöka göra någon slags analys av om lagringsskyddet är borta eller om jag måste vänta ytterligare. Riktigt hur den analysen går till vet jag dock inte, ska försöka lirka med kontakterna i plåtbranschen och se om nån avslöjar det.
Det är ju i och för sig ingen panik med att måla än på några år men man bör ju göra det innan det börjar rosta.
Är det ett dubbelfalsat tak så går det att sätta falsfäste som håller fast stegen
