Det börjar bli dags att måla om de mest utsatta fönstren på huset och jag behöver lite tips på vägen.
Det rör sig om fabriksmålade perspektivfönster från det att huset byggdes för 12 år sedan. Fönstren i söder och väster börjar flaga men bara väldigt lokalt nedtill, i övrigt ser de fortfarande fina ut.
- Skulle om möjligt vilja behålla den släta finishen idag och undvika spår av penseldrag. Tips?
- Måste man måla hela fönstret eller finns det några (vettiga) alternativ? Det är som sagt väldigt lokalt som färgen flagnar.
- Nuvarande färgtyp okänd, vad bör man ha för färg?
Fönsterkarm med flagnande vitmålad färg, mestadels nertill, vid ett perspektivfönster.
Du lär behöva skrapa och slipa, kanske grundolja och grundfärg där det släppt. Köp vanligt fönsterfärg (vit någonting) av bra kvalitet, inte biltema mfl. Där färgen sitter kan du slipa lätt och målartvätta innan bara. Lite penseldrag får du räkna med men kommer knappast synas på håll.
ingwil01
Alternativet är att toktäcka alla fönster och sedan sprutmåla, men det är mycket slit för liten vinst enligt mitt tycke. Om du inte heller har en spruta blir det en dyr utgift.
Mitt råd är att måla hela fönstret med en alkydfärg eller ren oljefärg för utomhusbruk, för att få färre penseldrag synliga. De flyter ut finare än ren vattenfärg. Välj även en pensel med mjuk borst. Håller med föregående talare om tvättning, skrapning, slipning, grundfärg och färdigfärg.
Ett tips är att måla med Alcros produkter, ligger i topp varje år i utomhusfärger. Rådfråga i färgbutik om färgval.
Hoppas du fått lite mer kött på benen. :)
Tråkigt att det ser ut så efter bara 12 år...
Gamla fönster målar man ju bäst med linoljefärg, men jag misstänker att det är ett jättejobb att skrapa bort allt och "börja om"...
Frågan är ju, kommer fönsten fylla 30, eller är de "slut" om 12 år till om man målar med samma färgtyp? Jag vet inte. Men troligen lönar det sig att agera och göra ett seriöst jobb...
Dock tycker jag att du ska överväga att inte vara så petnoga med utseendet, på de flesta ställen fönster sitter så är man aldrig nära. Dvs penseldrag och liknande kommer inte att synas. Har man gamla fönster så är dessutom det en del av charmen...
Är det fönsterfoder eller själva fönstret som flagnar?
Vad är det för skarv egentligen?
Har fönstertillverkaren fogat stumt stående mot den horisontella delen av bågen?
Ser ut att vara en riktig "suga in i ändträ" lösning.
Jag skulle sett till att denna utsatta del av fönstret fick suga in rikligt med träskyddsolja!
S
Det var dags att måla för flera år sen med tanke på hur de ser ut.
Träet har har spruckit på bilden så penseldragen är inte det som kommer synas utan snarare ojämnheterna som blir där du behöver skrapa.
Toppen, tack för bra feedback.
Fönstret på bilden är det som är i sämst skick. Men det låter som att jag borde se över alla fönster så att det inte går så långt på övriga... Detta fönster är i sydläge, intressant nog så sitter ett likadant fönster i samma läge en våning upp och det är inte alls lika illa tilltygat. Trodde att det skulle vara än mer utsatt för väder och vind på övervåningen.
Fönstren är alltså 12 år, vet inte vad man ska förvänta sig att de ska hålla innan ommålning? Det är Elitfönster och själva fönstren som flagnar.
MagHam - Skarven ser ut som den gör... Kan hålla med om att den ser lite skum ut. Kan det vara att vatten sugs in i ändträet och att det är därför det gått så långt på 12 år? Kan det vara bortom räddning i så fall? Hur räddar man det - är det bara rejält med olja som gäller eller kan man göra ngt mer?
S
sinuslinus skrev:
Här finns lite info om målningsintervall.
[länk]
Toppen, tack.
Jag rekommenderar att du slipar till friskt trä med typ deltaslip/mulitmaster. Bra färg som sitter slipar du bara lätt och tvättar med yes och sköljer noggrannt med vatten.
När det torkat kör du systemmålning med bra märke. Jag hade valt en klassisk vattenburen alkydoljefärg, t.ex. Beckers fönster och snickerifärg. I det fallet kör man grundolja, grundfärg, fog/spackel efter behov, 2 lager täckfärg och ytterligare ett lager täckfärg på utsatta delar, dvs de som nu är i uttorkat skick. Gör du det bra håller det i 10 år. Fönstret på bilden borde ha målats om för flera år sedan.
Skarven på fönstret kan inte vara bra konstruerad. Det är sannolikt grundorsaken till att understa biten på den vertikala delen av bågen är så flagnad och sprucken.
Allra viktigast: Försök få en tunn grundolja att sugas in där. Vinkla fönstret lite och droppa på så brukar kapillärkraften hjälpa åt att mata in i skarvar och springor.
Skarven kan ju bli tätare när det är ommålat också. Jag har elitfönster från 99. Samma konstruktion och samma problem även om det inte har gått alls lika långt. Det är inget konstigt med att man noggrannt måste underhålla träfönster i utsatta lägen.
Är det en bra tanke att fylla sprickan i träet med latex?
Om det glipar så pass att färgen inte täcker glipan är det en bra ide tycker jag. Använd en kvalitetsfog som har bra flexibilitet och måla över den.
