Hej allihop!
Jag tänkte dela med mig om mitt projekt att måla om fasaden, tror det kommer ta ett bra tag innan jag är klar kanske nästa år?
Under tiden tänkte jag att jag kan lägga upp min progress och frågor längs vägen med förhoppning att få råd och tips och kanske det kan vara användbart inspirerande till en och en annan!
Mitt hus är från 2013 och är målad i svart slamfärg. Nu har jag bestämt mig att denna helg ska jag måla syd sidan då den har fått mest stryk. Syd sidan är också den korta sidan så det kanske lämpar sig som första försöket. Jag är total nybörjare här!
Här är en bild på innan:
Jag ska sätta upp en ställning behöver komma upp typ 7m! Men började smått nu längst ner:
Fråga nr1: är det bra borstat i mitten ? Eller ska jag borsta bort ännu mer?
Jag skyddade fönster och lampor:
Fråga 2: ska jag borsta fog och knut och sedan måla med samma slamfärg? Falu Rödfärg pratar en en färg för Knut o fog. Kan jag inte bara måla med vanliga falu rödfärg (slam färg)?
Tacksam för alla råd och tips och fortsättningen följer (förhoppningsvis )
Det måste väl vara målat någon gång efter 2013? Borstningen är i mitt tycke lite väl noggrant utförd. Jag brukar arbeta lite snabbare än så. Antingen löst med stålborste eller hårt med piassavakvast, allt behöver inte borstas bort. Och vad gäller färgen på knutar och foder så fortsätt men det som redan är målat. Är det slamfärg, fortsätt med det.
Tack Söne för tips, jag kanske ska också borsta lite lättare för det tar tid 😩
Men när man väl målar så känns det skönt !
Precis nymålat !
Ibland hittar jag partier på färgen som sitter riktigt hårt, borste från Falu orkar inte med men en styvare borste från Bauhaus tar lite men man ser hur den repar brädan! Finns det bättre verktyg för att ta bort hårt färg som den som finns precis i kanten:
Tack!
Precis nymålat !
Tack!
Den färg som sitter bra behöver du inte borsta bort. Slit inte på ytan i onödan. Lägg lite tunnare med färg där istället. Under takfoten är ganska klassikt att varken sol eller regn kommer åt att slita. Nu vet jag inte om din färg innehåller linolja men de visa säger att man kan mätta dessa ytor med linolja och då fäster inte slamfärgen i framtiden. Så lite försiktighet och måla väldigt tunt på skyddade ytor, framför allt om de är i gott skick. Slamfärg bygger inga lager utan den nya färgen blir homogen med den gamla och vid för tjockt lager kan den krackelera.
Sen rekommenderas det att man målar en bräda åt gången i sin helhet. Du kan få streck, nyansskillnad, på väggen där du överlappar ny torkad färg med ytterligare färg. Men jag har också högt hus och vet att det är praktiskt omöjligt utan proffsställning.
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Intressant! Tack för tipsen! Nyansskillnader blir svårt för att undvika
Du undrade om huset har varit målat en gång innan? Vad jag vet så har det inte målats sen den byggdes 2013. Klarar inte slamfärg 10-12år ? Eller ska man måla offtate?
Nu har vädret bestämt sig och regna tidigare än planerat
Fråga: måste jag måla minst 24h timmar innan det är tänkt och regna?
Tack!
Tack!
Fasaden ser för bra ut för att inte ha varit målad någon gång till. 5-7 år är normalt för slamfärg.
Generellt, följ anvisningarna på burken gällande regn. Men luftens fukthalt, värme osv spelar också roll. När du målat huset ett par gånger märker du snart att man kan snabba på allt lite. Jag maskerar inte längre, borstar snabbare, rätt storlek på penslar hjälper mycket om man som jag har vita foder/knutar (sparmålning). Regn har väl kommit lite väl nära inpå. Går bra ändå.
Det håller jag inte med om. Med rätt underarbete bör inte färgen slitas särskilt mycket ens på 10 år, undantaget de mest utsatta lägena.S Söne skrev:Fasaden ser för bra ut för att inte ha varit målad någon gång till. 5-7 år är normalt för slamfärg.
Helt rätt, men som sagt inte praktiskt görbart alltid. Så då brukar jag se till att jag gör skarven helt oregelbunden mellan de olika panelbrädorna så att det inte blir en rak kant. På slutet drar jag även ut penseln så att det blir ett uttunnat avslut, och när jag fortsätter där så gör jag samma sak mot den tidigare målade delen, en uttunning på starten.S Söne skrev:
Garanterad osynlig skarv om man gör så här
