Som topic, går det måla över hammarlack med hammarlack och få det att fästa? Behöver man tänka på något särskilt eller är det bara rengöra och måla?
Nej den behöver metallren yta för att fästa bra.
Jag är av åsikten att annan färg inte fäster på hanmarlack, men hammarlack på hammarlack fungerar bra om man rengör först
Staffans2000
Två helt olika svar. Någon som testat att måla hammarlack på hammarlack och fått bra resultat?
Jag har provat. Har hammarlacken härdat färdigt så lägger sig det andra som ett lager på det gamla och det nöts bort snabbt.
Intressant!
Kuriosa:
Jag målade så mycket med hammarlack förr att jag blev känd som ”mr hammarlack” och folk konstant skämtade - om jag sa att jag skulle måla något (tex ett hus) så sa de ”jasså, med hammarlack då eller?”
Med det sagt, så har jag uteslutande använt Hammerrites lack och det har iallafall för mina tillämpningar inte varit några problem att måla över och få det att sitta. Men men, alla har väl olika grad av nötning :)
Qorran
Tack för svaren.
Det gäller bromsskivor jag målat med ett lager hammarlack (slipat, rengjort skivorna innan)
Fått lite rinningar och funderade på om man kan fixa det nästa gång jag har av hjulen, och då har naturligtvis hammarlacken torkat ordentligt..
Kanske går att rugga upp ytan ordentligt och sen pensla på ett lager till eller är det dömt att misslyckas på ett sånt utsatt område?
V
Du menar väl bromsok?
Jag har målat hammarlack på hammarlack flera gånger(inte bromsok)utan problem.
Men använd inte något annat än hammarlack.
10clu skrev:
Intressant!
Kuriosa:
Det är väl också skillnad på var ytan är och vad det utsätts för. Ett bromsok kan ju funka att bara måla över. Men ytor som skall tåla lite yttre påverkan så har det övermålade skalats av som ett yttre skinn. Provat med att många olika varianter. Det enda som blivit bra är med blästrad metallyta.
Nej! Skivorna, där de ligger an mot hjulnavet
Nu förstår ni varför jag ville måla skivorna
  • Bromsskiva på bil med rostfläckar synlig efter hjulet tagits bort.
  • Rostfärgad och ommålad bromsskiva på ett fordon med synlig fjäder och bromsok.
  • Bilhjul med fälgar som delvis täckts av bromsdamm illustrerande varför målning är önskvärd.
Jag skulle inte rekommendera att måla den ytan.
Risken är kanske liten men färg där kan leda till att hjulet lossnar.
Borsta rent och stryk på ett tunt lager fett istället.
Fotografen
Haha.. hur skulle färg där kunna få hjulet att lossna menar du?
tobbe9012
Därför att det är ett förband och färgen inte är stum.
Hjulet kan, om än lite, röra på sig.
Det kan leda till att skruvarna gängar ur sig.
Risken ökar med tjockleken på färgen...
Oavsett så uppfattade jag det som att det var rostskydd du var ute efter?
Varför chansa?
Fett kommer hålla rosten stången utan att det riskerar att skruvarna lossnar.
Fotografen
Varför chansa?
Det är ju inte målat på ytan där fälgen ligger an mot skivan så kan inte se hur det skulle kunna hända.
Målade av estetiska skäl enbart.
