4 323 läst · 9 svar
4k läst
9 svar
Måla obehandlat virke!
Vänder mig till experterna härinne då jag behöver hjälp!
Ska bygga en pergola med obehandlat virke. Dels limträ men även obehandlade reglar. hur ska jag måla detta för att det ska hålla så länge som möjligt?
Om man kollar ”Träguiden” så står det ”grundolja, grundfärg, toppfärg”. men har läst på andra ställen där det är ”grundfärg, toppfärg, toppfärg” typ.
tacksam för hjälp!!
tacksam för hjälp!!
Svårt att få färg att fästa på hyvlat virke, det brukar flagna efter några år. Det är därför ytterpanelbrädor är finsågade. Bättre att välja en lasyr el någon form sv olja. Varför inte tryckt virke?H Hasse1982 skrev:Vänder mig till experterna härinne då jag behöver hjälp!
tacksam för hjälp!!
Moderator
· 52 423 inlägg
Använd grundfärg och färdig färg i samma serie, tillverkare. Kör två färdigstrykningar. Det finns bla. från Caparol färg med ”inbyggd” grundfärg. Man behöver bara stryka två gånger. Har god erfarenhet av den.
Anledningen till att jag inte kör tryckt virke är för att jag ska ha rejäla dimensioner på grejerna. Stolparna kommer vara 150x150 och anledningen till limträ är för att jag inte vill ha så många stolpar (limträt kommer vara 56x270).
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 795 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 795 inlägg
Jag är inte expert på området, men jag byggde en lite större spaljé för cirka 10 år sen av obehandlat virke. Jag körde grundolja, grundfärg, och toppfärg. Minns inte om jag körde två var av allt.
10 år senare sitter färgen bra och inget har ruttnat.
Vet du vilken Caparolfärg det var du använt? Hur längesedan var det du målade med den?H hempularen skrev:
Husägare
· Leksand
· 61 inlägg
Jag undrar vilket resultat du vill ha som första tanke. Ska det vara en tät färgfilm med glans, alltså en tät akrylat eller alkyd-färgsystem i en stark kulör eller vill du ha en helmatt yta med mera levande utseende där strukturen komer fram?H Hasse1982 skrev:Vänder mig till experterna härinne då jag behöver hjälp!
tacksam för hjälp!!
Jag skulle rekommendera Falu Vapens Falu Fasad som är en diffusionsöppen produkt som släpper ut fukt ur virket typ en rödfärg. Falu Fasad är också en alkydoljefärg vilket gör att den fäster på hyvlat virke och limträ också. Två strykningar, sen är du klar. Sedan så har du ett utseende som en klassisk slamfärg fast den kritar inte vilket gör att du klarar kläderna om du går emot. Kan mixas i många olika färger i färgaffärn.
Falu Fasad låter väldigt intressant! Men behöver man inte grundolja eller grundmåla?Johan.Abrahamzzon skrev:Jag undrar vilket resultat du vill ha som första tanke. Ska det vara en tät färgfilm med glans, alltså en tät akrylat eller alkyd-färgsystem i en stark kulör eller vill du ha en helmatt yta med mera levande utseende där strukturen komer fram?
H Hasse1982 skrev:
Jotun har en oljebaserad lasyr som heter Trebit. Behövs ingen grund, 2 strykningar räcker. Har använt den på både obehandlat och tryckat hemma, sitter fortfarande bra idag och ser bra ut några år senare
mvh målaren
Husägare
· Leksand
· 61 inlägg
Risk med grundmålat virke som legat på marken?
Färg, Måla & Tapetsera -
Obehandlat vs tryckt virke utomhus. Vad gäller?
Byggmaterial & Byggteknik -
Obehandlat trä som endast grundmålas - kan det stå utomhus?
Kan obehandlat trä som grundmålats stå utomhus?
Grundmåla obehandlat virke utomhus?
