Sveriges alla målare kanske kommer jaga mig för detta, men jag undrar egentligen bara om det är möjligt eller om det inte rekommenderas.
Vi har precis köpt en ny lägenhet och vill bli av med den fula gula färgen på klinkern utan att behöva bila bort golvet. Vi planerar också att ta bort badkaret och sätta upp en duschvägg.
Finns det någon här som har erfarenhet av att måla klinker i badrum, inklusive duschutrymmet? Eller är det en helt galen idé?
· Västernorrland
· 11 125 inlägg
Rent konkret är det inga problem att måla på det viset. Det ingen kommer att garantera är hur det håller över tid. Det blir väldigt sårbart och det är samma lika som att måla på plastmatta. Det kan fungera okej men det kan samtidigt bli otroligt fult. Ingen kan säga innan hur varje individuellt golv blir i slutändan.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 26 762 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 26 762 inlägg
Det finns en negativ teknisk aspekt också. Färgen är ju ett tätt skikt. Du riskerar alltså att stänga in vatten mellan bandrummets tätskikt som ligger under klinker och fix och det nya tät färglagret. Det blir som dubbla tätskikt med läckage i det yttersta tätskiktet.
BirgitS
· Stockholms län
· 42 360 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 42 360 inlägg
Hur gammalt är tätskiktet?S Saalve skrev:
Det är många årtionden sen gult var populärt på det sättet och är tätskiktet mer än 30 år bör man nog inte lita på att det är tätt längre. Då är det olämpligt att duscha direkt på golvet. När man duschar i ett badkar eller i en duschkabin så blir vattenbelastningen betydligt mindre.
Lägg dit några badrumsmattor som döljer det mesta av golvet och spara pengar till en riktig renovering i stället.
BirgitS
· Stockholms län
· 42 360 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 42 360 inlägg
Med tanke på antalet steg inkl. en särskild väv som behövs för att få en vattentät målad vägg så är det tveksamt om 1-2 lager kakelfärg är vattentätt.Claes Sörmland skrev:
Det är stambytt 2004 av föreningen så tätskikt borde inte vara några problemBirgitS skrev:
Tack för svar Stefan. I absolut värsta fall så är det isf bara att skrapa av resterande plattor på färgen om nu det flagnar just vid brunnen. Bör man göra något förarbete tro?S Stefan1972 skrev:Rent konkret är det inga problem att måla på det viset. Det ingen kommer att garantera är hur det håller över tid. Det blir väldigt sårbart och det är samma lika som att måla på plastmatta. Det kan fungera okej men det kan samtidigt bli otroligt fult. Ingen kan säga innan hur varje individuellt golv blir i slutändan.
