Förutsättningarna:
Hus byggt -55isch. Dränerat 2018.
Ett av rummen är målat med en vackert kräkgrön plastfärg. På sina ställen har den släppt. I övrigt sitter den stenhårt.
Vägg målad med kräkgrön färg där en stor fyrkantig del av färgen är avslagen och exponerar underliggande puts.
Fick tredje barnet för 5veckor sen så planen att slipa bort allt grön, putsa nytt och måla med vettig färg ligger på is.
Funderar på att göra en temporär fulrenovering och måla över det gröna med valfri vit färg som biter. I väntan på riktig renovering.
Men ska man då lämna den färgfria områdena så man slipper slipa bort färg där sen eller ska man bara måla rakt över så länge?
Frustrator Frustrator skrev:
Förutsättningarna:
Personligen skulle jag välja att måla hela för att fulrenovera så fint som möjligt, sedan jämna ut ytan med lämpligt spackel när det är dags för "riktig renovering".
Ja, jag är väl mer bekymrad över att färgen inte kommer att vara fuktgenomsläpplig.
Det gör ju inget med tanke på att har du spacklat ytan med vanligt spackel så har du redan täppt igen möjligheten för att fukten skall ta sig ut.
gör rätt istället, bort med allt organiskt, putsa upp väggen på nytt med rätt typ av putsbruk. Måla sedan med exempelvis silikatfärg.
'vanligt' spackel är väl inte diffusionstätt?
Måla allt så du får det snyggt tills stora renoveringen.
Om det skulle släppa på fläckarna så vet du vad det beror på, om det sitter så är merjobbet senare väldigt begränsat.
Och nej, spackel är inte diffusionstät.
Problemet är inte att det är fukten som gör att färgen släpper, problemet är att väggen är fuktig och därmed gör att salterna i materialet vill vandra ut. Därmed spelar det ingen roll om man målar med en silikatfärg ens, även den kommer att släppa tills dess att väggen är tiilräckligt torr och saltutfällningarna avtar.. vilket kan ta år efter en åtgärd.
Antingen målar du över med vilken färg du än behagar, eller så slipar du bort all färg som är på väggarna och lagar upp med något filtbruk och låter väggarna stå så ett år iaf och ha stenkoll på om det blir några utfällningar. Händer inget så är det grönt att köra på med en silikatfärg, då har man iaf rätt förutsättningar med sig.
Ps, använd inte vanligt sandspackel då det tätar till alldeles tillräckligt så att fördelen med en silikatfärg försvinner.
Inte jag som spacklat utan förra ägaren.
Sen dräneringen förra året har det varken fällt ut eller trillat av någon mer färg.
Blir nog en vanlig fulfärg ovanpå det som är där nu. Så länge.
Om det fortsätter att fälla ut så antar jag att kakel inte kommer sitta heller?
Kakel har bättre förutsättningar att klara av saltutfällningar än färg, den tar vägen genom fogarna i första hand och är förutsättningarna som du nämner så går det sätta kakel, men då bör man ändå först fräsa bort färgen. Lycka till!
Ja färgen får fräsas bort så småningom, blir nog att kakla. Nu blev det vitmålat tills vidare.
