Meh! Inte kan du väl bara slänga in en fråga utan att berätta mer om ett sånt intressant bygge! Bilden gör att man undrar massor!
Ska en saxlyft ner i hålet? Vilken? Golvbrunn i? Hur resonerade du med placeringen? Blir det inte trångt på sidan närmast väggen?
Berätta meeeer !!
För att besvara din fråga bör du tala om hur du ska använda garaget. Biltemas tvåkomponents epoxy hör man att många är nöjd med. Blir snyggt också.
Berätta meeeer !!
Det är en saxlyft som jag haft länge i garaget bredvid tycker den är för hög att köra över så jag sänker den 10 cm så sonen kommer in med sina böttade bilar i framtiden Annars är det väl en vanlig hobbybod på 10x10 Men svar på fråga om avstånd till vägg så är 15 cm mer än förut ca 140 cm å det funka förut. Brun bara så lyften inte hamnar under vatten.sen blir det galler eller plåt i mellan.
Håller det att måla ett lackat trägolv utan slip?
Färg, Måla & Tapetsera -
Flytspackla och måla om gargegolv från 80-talet
Golv -
Söker den optimala golvmoppen som man kan vrida ur "med foten"
Övrigt husrelaterat -
Måla tryckimpregnerat altangolv - golvet är grått och fult
Altan & Uteplats -
Måla om källargolvet vars färg släppt
