Jag har en tvättstuga i källaren som jag ska renovera. Mellan golvet och väggarna så är det lite uppbyggt med cement, lite konkavt skulle man kunna säga. Se bild. Frågan är hur jag hanterar detta om jag ska lägga klinkers, eller ska jag bara måla golvet igen?
  • Konkav cementkant mellan golv och vägg i en tvättstuga, med små sprickor och fläckar på ytan.
Nu är det svårt att se helheten men jag skulle lägga klinker i alla fall. Gjort det själv i källaren som innehöll gammal tvättstuga, badrum m. Lägga klinka är skitenkelt och man får restposter till rimliga pengar. Akta dig för krav inom huset att det ska vara stora mått. Då blir det dyrt och ohanterligt.
Men är det så klokt att lägga klinker på målade golv?
Jag kommer att slipa bort färgen först
D
Jämna av golvet, lägga till är enklare än att ta bort -------> flytspackel.
Hmm, då blir det kanske 3-4 cm flytspackel på 25 kvm. Blir ju en del
Den där kanten slipar du med betongslip, inte kul jobb men det går.
