Ska måla två små fönster i sutterängdelen i huset. Den gamla färgen har släppt på sina ställen så jag undrar om jag behöver skrapa bort all gammal färg eller om jag kan måla över? Om jag behöver skrapa så gissar jag att det är enklast att först använda nåt slags färgborttagningsmedel? Vilket rekommenderas i såna fall? Tack på förhand!
Flagad färg på vit fönsterbräda inomhus.
Avflagad vit färg på träfönsterbräda.
Det är alltså insidan som ska målas först.
Skrapa bort det som är löst, slipa, spackla om det behövs, slipa igen om du har spacklat och måla därefter i enlighet med den färgtyp du valt.
M H
