Jag håller på med att bygga ett plank och känner mig väldigt ambivalent när det kommer till målningen. Planket är enkelsidig och blir med lockläktspanel 22x145. Det är inte tryckimpregnerat virke.
På vår insida kommer jag måla med Falu rödfärg på den sågade ytan. Först hade jag tänkt måla båda sidor innan innan uppsättning men nu tänker jag är det vore mycket värt att sätta upp det först och måla sen.
Närbild av ett hörn på ett nybyggt, obehandlat plank med röd bakgrund.
Men hur ska jag tänka kring baksidan? Det är ju hyvlat och det är inte optimalt för slamfärgen.
Vad händer om man lämnar det helt omålat? Eller bara kör grundolja på det?
Måla hela staketet med Falu Fasad i Faluröd kulör, Då får du samma utseende på hela planket både på den hyvlade och den ohyvlade sidan. dessutom får du ett plank som inte kritar och med längre ommålningsintervall än om du målar med rödfärg. Två strykningar, sen är du klar och den ser ut som en rödfärg och funkar som en rödfärg och ventilerar ut fukten i brädan.
Det är kanske den bästa idén. Det som får mig att tveka är att planket ska bli som en fortsättning av ett garage som är målat med slamfärg. Jag tänkte måla om det också vid tillfälle. Tror du det kommer synas någon skillnad på att planket är målat med fasadfärg och garaget med slamfärg?
Sen är det frågan om färgerna kommer att åldras olika?
Vi har byggt saker i vanligt fasadvirke (enas sidan hyvlad) och tyckt och använt vanlig slamfärg under flera år och det håller bra, två strykningar rekommenderas.
//Jante
Ja de kan åldras olika.
Fortsätt med traditionell slamfärg så du får samma utseende och underhåll på garage och plank i framtiden.
OkFar
Då var jag lika osäker som tidigare. Men lutar väl trots allt åt slamfärgen. Håller det enkelt och hoppas på det bästa.
Eller så målar du om den gamla rödfärg så småningom så du får samma långa ommålningsintervall på alla ställen.
Jag kör slamfärg. Falu ljusröda. Än så länge känns allt hur bra som helst. Får återkomma om något år om hur färgen på hyvlade sidan har betett sig
Hej! Såhär 3 år senare, hur har det funkat? Står inför samma "utmaning" fast tänkte måla med Falu svart 🙂
Det ser fortfarande bra ut, har inte haft någon anledning att ångra mig. Ska försöka komma ihåg att ta en bild ikväll så du får se...
En röd trästaketpanel med synliga metallbeslag och en grå tvärslå, fotograferad tre år efter uppsättning.
Röd trästaketstolpe fotograferad tre år efter byggnation, stödjande stolpar och horisontella träbjälkar synliga.
Så här ser det ut tre år senare.
S S_B_O skrev:
[bild][bild]
Tack för att du tog dig tid att svara!
Det ser ju kanon ut 👍
S_B_O
