Hej.
tänkte måla ”rena” omålade aluminiumlister.
Gjorde följande steg.
1. Torka av med aceton
2. Primer för aluminium sprayfärg från biltema
3. Bättringsfärg sprayfärg från biltema
Får konstiga vita prickar på kanske 25% av ytan. Vad har jag gjort galet?
Hur räddar jag det? behöver inte vara en perfekt finish.
Sprayar jag igen så täcks ytan, men strax kommer prickarna fram igen.
Det är ju bra att slipa i vilket fall som helst, och då får du ju bort silikonet också. Men är det jättestora ytor som är jobbiga att slipa så kanske det funkar med silikonborttagning, men det har jag aldrig testat själv. Slipa har ju fördelen att du också får bättre fäste för färgen, så går det så hade jag slipat i första hand.L lassebrun skrev:
Lycka till!
Ok, jag tycker det har funkat med att slipa, men det beror säkert på typ av silikon och hur mycket man slipar etc. Men det låter ju jättebra med silikonborttagningen om det funkar, speciellt om man inte måste slipa då.Violina skrev:
Köp t.ex Flugger plåtfärg finns i 1,3,o 10l i vilken kulör som helst primer
Behövs inte även om färgaffären kanske säger det.
Jag vet jag är målare målade mina aluminiumplåtar runt takfönstren
För 40 år sedan det sitter än fick inte bort något när jag målade om
tack för tipset!Bo arnold skrev:
Blir att slipa bort allt jag målat.
sedan tvätta med silikonborttagare och måla med plåtfärg från byggmax.
https://www.byggmax.se/plåtfärg-v-svart-p198035
Rör genom betongplatta - måla tätskikt!?
Badrum -
Aluminiumtak med spikhål - kan jag laga och måla?
Tak & Vind -
Färgval -måla lackad aluminium
Färg, Måla & Tapetsera -
Målarspill på aluminiummarkiser - hur rengöra?
Hängränna - silvermålad från Lindab eller aluminium zink från Tata?
Tak & Vind
