5 097 läst · 6 svar
5k läst
6 svar
Makita laddare....?
E väl bara o beställa hos din verktygsleverantör...men räkna med en tusing...
Staffan
Staffan
Håller med föregående talare. Köp en transformator..
Jag gissar att du frågar p.g.a. att du köpt ett paket från USA, är jag rätt ute?
Jag har en Li-ion skrivdragare från USA, köpte en transformator från classe. Det funkar, nackdelen är att transformatorn är ganska tung, ca 1/2 kg.
I och med att laddaren drar ca 100 watt funkar det inte med de minsta modellerna på transformator.
MVh / Martin
MVh / Martin
Tung?? 500gr är väl inget att bära på... Jag har köpt en del från USA men bara sådant som jag praktiskt kan använda en trafo för. För allt detta så inhandlades en trafo på 1500W. 17kg... Inget jag släpar på direkt men den går att ta med om så krävs. Finns ett praktiskt handtag som gör att handen bara blir lite blåMarta skrev:Håller med föregående talare. Köp en transformator..
MVh / Martin
Fast bortsett från ovan off-topic, absolut, köp en trafo. En 300 wattare från Kjelle&Co täcker mycket och är inte speciellt tung... Runt kilot. Köpte en sån tillsammans med en Panasonic dragare från USA till en 40 bastare. Han brydde sig inte om trafon utan hade bara ögon för dragaren.
Tung.. Ja, jag har ju trafon i samma låda som dragaren, och då blir ju i alla fall den rätt så tung.geschwint skrev:Tung?? 500gr är väl inget att bära på... Jag har köpt en del från USA men bara sådant som jag praktiskt kan använda en trafo för. För allt detta så inhandlades en trafo på 1500W. 17kg... Inget jag släpar på direkt men den går att ta med om så krävs. Finns ett praktiskt handtag som gör att handen bara blir lite blå
Men jämför man med 17 kg så är det ju fjädervikt
