Tack vare er börjar min plånbok sina nu när man fick för sig att byta ut alla skitverktyg mot proffsverktyg :)
Nu har turen kommit till cirkelsågen och jag sneglar lite grann på den här http://www.jula.se/Butik/default.as...rodukt.asp?pf_id=SE-021026&dept_id=SE-021
Nån som har den eller vet nån som är bättre en denna i ungefär samma prisklass?
Jag kan inte hitta nått info om den kan köras med styrskena, men det borde den väl kunna.
Det kan den nog inte!
Kika tillbaka på forumet, det har skrivits spaltmeter om sågar på skena.
per
Har en o skulle inte vilja vara utan. Kan bara rekomendera. Har köpt en till svärfarsan också o han är helnöjd.
Själv har jag aldrig gillat Makitas cirkelsågar. Skramlar och låter nått förfärligt, iaf de jag testat. Har tom. sålt deras maskiner förr, men som sagt aldrig blivit något särskillt impad av dem.
Köp en Hitachi för samma peng ist.
De har dessutom snabb stopp på klingan och om du väl använt det vill du inte ha nått annnat.
Dalastuga
Det lönar sig nog att kolla extra noga vad de olika sågarna är bra på. I en annan tråd, samma ämne, visade jag min gamla BD (trotjänare) och att jag hade en ny Hitachi, (20 år gammal) som jag nu skulle använda. http://img.photobucket.com/albums/v388/Z-Jensen/cirkelsg.jpg.
Men döm om min förvåning när jag skulle kapa den uppsatta panelen (22mm) och försökte få måttet 22mm från klinga till plattan/bordet, men det gick inte på Hitachin?
ca 35mm var lägsta sågdjup? Detta var inga problem för B&D, kunde såga 1mm om det var så med samma klinga (235mm)
Att byta klinga på Hitachin, jo det kan man juh göra, men den levererades med 235mm kling.
Men å andra sidan, kanske man borde ha en såg till, en lite mindre och lättare modell.
Puuuh, inte har man blivit klokare :)
Nu har jag tittat även på Hitachi och Bosch som båda ligger i den prisnivån. DeWalt har fått mycket kritik i tidigare trådar så den tror jag att jag hoppar över.
Så just nu ligger alltså Hitachi, Bosch och Makita i skålen.
Bäst verkar Festool vara men den är för dyr. Frun skulle kastrera mig om jag köpte en sådan.
Hej Tridde 69!
Du bör nog även kika lite på De Walt 351.
I princip är det en ELU, ett gammalt bra märke, som numera är gult.
En liten kompakt maskin med sågdjup 50 mm och från början byggd för att användas på skena. Du kan välja mellan De Walts och Festools skena. Jag valde den senare eftersom jag även köpte fräsmaskin och sticksåg.
per
pernitta skrev:
Hej Tridde 69!
per
Ahh, DeWalten har jag en geringsåg av 707 som jag är mycket nöjd med. Dock har jag läst lite trådar här i forumet om en del som är missnöjda med DeWalts cirkelsågar därav att jag inte kollade upp dom direkt.
Denna måste jag kolla direkt!
Tridde 69!
Kolla priset hos SMÅMASKINSERVICE i Göteborg. Tror att dom har specialpris f.n.
per
Jag ställer mig med Sville och röstar på Hitachi, och då helst en C6BU. Den har nyligen petats bort från hyllorna av C6BU2 som ser ut som f-n, men med lite tur kan man hitta ett ex av den äldre. Det gjorde jag.
Till finjobben smiskar Festool TS55:an all konkurrens!
Nu går jag emot strömmen lite för att eftersom jag inte använder handcirkelsågen som en del byggare gör (inget illa ment) så gillar jag den inte egentligen. Min lilla är faktioskt en Skil som hängt med en hel del år och den är just lätt dvs en enhandssåg. En 6BU som nog är den bästa som finns är inget kul alls att köra med en hand men den är bra! :)
Festos 55'a är suverän men inget för byggjobb alls, den är för precision med tiondelar och en dröm att jobba med men jag kan inte tänka mig någon som tar upp den på t ex ett tak eller kör på så den nästan ryker.
Det är lite beroende på vad man vill ha sågen till här, vill man klyva reglar mm så är valet nog en Hitachi 6BU, vill man ha en lättare såg så titta runt lite, är det rena precisionsjobb så är valet självklart, Festo 55
/Kent
TS55:an använder jag nästan uteslutande till skivmaterial, och Hitachin till mera köttarjobb, eller som du säger, när man klättrar på tak eller ska kapa en regel.
Blir det mycket reglar som ska fimpas så åker kap- och gersågen fram, och klyver gör jag till 90% på bänksågen.
C6BU är inte alls klumpig, tar 50 mm, har motorbroms och ett lättmanövrerat klingskydd och den körs med lätthet med en hand. En klart trivsam såg!
Pryltokig som jag är har jag införskaffat c6bu o c7bu2 o en ts55:a
6:an används inte då mycke lämgre, inte för att den inte är en bra såg, men 7:an klarar allt 6:an kan och lite till iom att den skär lite djupare.
ts55:an kommer fram vid finlir och framför allt vid skivmontering.
Dock kommer jag nog att använda mig mindre av ts55:an nu när jag köpte mig en precisio bänksåg.
Men alla är bra och ha men att köpa en ts55:a enbart och ha den i alla lägen är inget jag skulle rekomendera då den inte är världens smidigaste såg och den är så pass dyr att jag inte skulle våga ha den på tak eller stående ute i regn.
Har även en dw 18volts cirkel som är förbaskat nimm att ha med sig, då framför allt på tak där man slipper fastna i läkt och ställning med kablen.
Dock ingen så att klyva med, men till kapning är den kanon.
OK, som det ser ut nu lutar det åt en c6bu eller c7bu2. Men skulle det dyka upp en intresant ts55a på blocket så vet man inte vad som händer :)
Lånar tråden lite
Var på Harald nyborg och såg att dom hade hitachi c6 mfa för 899kr men den saknar visa saker som c 6bu har.
Är det värt att lägga tusen kronor till för att få motorbroms, klyvkniv och dammsugar tillsats?
Är det mer saker som skiljer?
