6 223 läst · 6 svar
6k läst
6 svar
Mätklockor, nån som använder?
Såg i Mattiasp inlägg om kullagrade frässtål att han hade använt mätklocka. Dan innan hade jag tittat på denna sida (från Tips&Trick högst upp i denna forumdel):
http://www.newwoodworker.com/reviews/multigagervu.html
Vart köper man sådana mätklockor? Eller köper man delar separat och sätter ihop själv?
Här finns det grejor:
http://www.plantins.se/historysearc...rchType=4&nodeId=28&historySearch=yes
Det finns fem sidor, så det är bara att klicka vidare uppe i högra hörnet tills du hittar vad du skall.
Hemma har jag en långslagig klocka med mätområdet 50 mm och upplösningen 0,01 mm och ett Fisso stativ med magnetfot. Jag använder det i huvudsak till att ställa höjd på min fräs när den är monterad i bord.
Nyligen använde jag den till att finjustera min bordssåg, där jag vid uppmätning kunde konstatera att min sågklinga inte var exakt parallell med de skenor som hela sågpaketet löper på. Svårt att beskriva... Det är lätt att man blir överpedantisk när man skall ställa in allt på hundradelen när.
Uppmätningen av fräsarna gjorde jag på jobbet. Mätklockor används till viss del inom industrin idag, men en klocka med upplösning på 0,01 mm anses omodern. 0,001 mm upplösning är det som gäller idag. Dessutom mäts mycket i koordinatmätmaskiner nuförtiden. Jag har kommit över tre st klockor kompletta med stativ och magnetfot på jobbet. Tyvärr är alla bortlovade. Du kanske känner någon som jobbar i verkstadsindustrin?
Jo, jag glömde; mätklockor är egentligen överkurs för hobbysnickeri. Man kommer ganska långt med digitala skjutmått när man skall ställa maskiner. Däremot Har jag investerat i en Starrett kombinationsvinkel som jag använder hela tiden. Jag kan varmt rekommendera en sådan:
http://www.fine-tools.com/combi.htm
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Men dem här då?`geschwint skrev:
INDIKATORKLOCKA KÄFER på sidan:
http://www.plantins.se/cartmod.do?searchPhrase=28&searchType=4&pageResultCount
Finns ju för några hundralappar. Funkar dessa eller är det för nåt annat ändamål?
Köpte Starretts kombivinkel 434M för ett år sedan, kan numera inte vara utan den. Otroligt hög precision. Matchar min maskinvinkel och då är Starretts vinkel löstagbar.mattiasp skrev:
Jag har köpt en mätklocka från Jula med magnetstativ för 395:-
Den funkar helt OK. Digitalt skjutmått som tidigare nämnts är en annan favorit.
För vinklar har jag tidigare rekomenderat en precisionsvinkelmätare från Woodcraft:
http://www.woodcraft.com/family.aspx?familyid=4438
Den har nonie skala och kan ställa in vinklar bättre än 1/10 grad precision. Perfekt när man vill kalibrera anhållet till bordssågen eller andra precions jobb med vinklar.
Vad binda gammal kalkputs med innan ny påförs?
Övrigt husrelaterat -
Laga garagehörnan med denna betong?
Fasad -
Nån som använder borrslipmaskin ??
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Slipa ny betongplatta innan målning så att färgen tar. Vad använder man?
Golv -
Vad använder ni för att klippa/såga i plåt, t.ex. vindskiveplåtar och liknande
