Önskar hålla koll på hur mycket varje fas belastas. (istället för att i första hand säkra upp)
Problemet ökar i komplexitet, eftersom det i detta fall finns 3st aktiva elcentraler.
Ett tag gick en av huvud säkringarna ganska ofta, vilket medförde att jag ritade upp ett schema över alla uttag och säkringar.
Då insåg jag att vissa förbrukare passerade flera säkringar i olika centraler...
Gav också en förklaring varför en av säkringarna hela tiden ville utlösa. (även när värmepumpen var avslagen)
En produkt som jag skulle vilja få bättre koll på hur många ampere / stor säkring värmepumpen (NIBE Fighet 1115-13) i praktiken behöver (utan el-patron).
Tekniska data-tabell för NIBE värmepump Fighet 1115-13, visar specifikationer som drifteffekt, avsäkring, startström och kylmediemängd.
Denna tabell visar på "extrem fall " - När jag ställer pumpen på max och går in på nätägarens hemsida, visas förbrukningen.
Kommer jag inte i närheten av dessa värden.
Skulle vilja mäta över tid mer exakt (och gärna se separata diagram över faserna.)
Men hittar spontant ingen mätare som skulle kunna visa detta...
finns det?
Både ja och nej.
Det finns massor med olika elmätare både enfas och trefas.
Sen behöver elmätarna rapportera till något system som samlar in alla mätvärden och som kan redovisa dessa.
HA och Homey PRO är två sådana system.
En Mätare på HAN-porten på din elmätare kan visa det.
Kopplas den sedan till HA och Homey eller så så får du loggning över tid.
Tre mätare visar strömstyrka i ampere (A) för L1 (0A), L2 (0.7A) och L3 (0.7A), tillsammans med en graf över tidsförlopp. Indikatorer: grönt, gult, rött.
Tack, men vilka mätare ger ifrån sig något värde per fas?
Tibber Pulse gör det...
Graf över fasbelastning i realtid med strömstyrkor 8,3 A, 5,6 A och 6,1 A vid spänningar 233,1 V, 233,8 V och 235 V för L1, L2 och L3.
Alla moderna elmätare har numera en HAN-port där man kan koppla in sig och mäta allt möjligt, spänning på alla faser, ström på alla faser, import/export av effekt m.m.
Jag har en sån här:
https://remne.tech/p1ib/
Johan Gunverth och 2 till
Modul i nätägarens elmätare,
https://hanporten.se/
Följande rådata får jag ut från HAN-porten
Albireo
finns det?
Jo HAN-porten nämns i tråden och Västerbotten ser man i din signatur.
Har du Umeå eller Skekraft som nätägare? Vattenfall har nog också nät däruppe.
Vet man elnätsägare hittar man snabbt vad du behöver.
Exempel Skekraft
https://www.skekraft.se/wp-content/uploads/2022/10/SKEKRAFT1-886958-v3-Aidon_HAN_Interface_RJ45.pdf
Albireo och 1 till
Jag har Skelefteåkraft på ena huset och Vattenfall på de övriga :).
Loggade in på "mina sidor" och mycket riktigt kunde HAN-porten aktiveras på alla abonnemang där :).
Som nämnts är det RJ45 anslutning hos Skelefteåkraft (monterades för kanske 8år sedan).
Osäker, men kanske är det RJ12 hos vattenfall?
- måste kolla att inte uttaget är upptaget av en yttre antenn.
(Elmätaren finns på en "pollare", kanske 20m från huset..)
Ok! Nu har jag en port (skulle ta några dagar att aktivera).
Får gräva lite till om denna skulle fungera.
https://remne.tech/p1ib-ext/ (500-1000kr?)
Anta att jag nu har något i HAN-porten som kan distribuera information.
Men sedan?Då behövs en "puck" liknande
https://www.m.nu/zigbee/styrenheter-zigbee/homey-pro-early-2023 (5000kr ?)
eller HA (Home Assistant - 1100kr ?)
https://www.kjell.com/se/produkter/smarta-hem/controllers/nabu-casa-home-assistant-green-p88430
Skiljer funktionerna, eller är det bara priset?
Behövs något mer? (Programvara eller...)
[länk] (500-1000kr?)
[länk] (5000kr ?)
[länk]
Jo kort så ser jag att Skekraft har både RJ12 och RJ45, skicka ett mail och fråga.
Sen har inte Skekraft en HAN-portssida av någon anledning?
Med Vattenfall har du sannolikt den här elmätaren
https://www.vattenfalleldistribution.se/kund-i-elnatet/matarbyte/nya-elmataren/
Sen behövs det ingen dyr HomeyPro utan vet man bara exakt så kan du få flera lösningar plus att man bör veta om man har WiFi täckning där elmätaren sitter.
Elmätaren från Vattenfall liknar den @paralun visar på. (men mina har också en extern antenn)
Var antennen sitter - måste kolla...
"vet man bara exakt" - det var ju detta som kanske är en tröskel att hitta andra lösningar :)
Den antennen sittter inte i HAN-porten, den är helt separat och skickar data till leverantören.
[länk] (5000kr ?)
[länk]
Köper man en Tibber Pulse eller HomeWizard så kan man använda deras molntjänst+app om man inte vill skaffa home assistant eller dylikt. HomeWizard mätare är dock riktigt nice om man senare vill köra home assistant då man kan koppla den lokalt utan moln, och så klarar den både RJ45 och RJ12 (adapter följer med). Tibber Pulse bra om man vill ha en enkel lastbalansering till elbil (jag balanserar min med HomeWizard och home assistant).
Albireo och 1 till
Tibber Pulse / HomeWizard genererar dessa någon månadsavgift för att använda deras tjänst?
(Vilket man kanske slipper om man kör lokalt?)
Vad menar du med "last balansering"?
Är det samma som "last begränsning"? dvs. känner av om belastningen på någon fas blir för hög?
Men det kräver väl mät transformatorer på inkommande ledning? (som inte är trådlösa?)
Lastbalansering är inget som får laster att t.ex. byta till mindre belastad fas?
Det finns de som gräver djupare i avläsningen.
https://www.byggahus.se/forum/threa...t-foer-interaktion-med-home-assistant.502946/
(just nu har jag inte den tid som det kanske skulle krävas - men lite häftigt är det)
De har båda gratisversioner med lite begränsningar. Tibber lagrar mer än 24 timmar om man har dem för elhandel och berövs om man vill styra laddning med elpris. HomeWizard tar €12/månad för att lagra mer än 12 månader (och 3-fas; vet inte exakt vad man ser i gratisversionen då jag kopplade min till home assistant).
Ja, det är en begränsning av el som är funktionen. Elmätaren matter varje fas och skickar ut till HAN/P1 så man behöver inte ha några klämmor eller sånt att sätta på inkommande ledning.
Albireo
