11 916 läst · 3 svar
12k läst
3 svar
Mäta golvvärme
Innan man klinkar igen bör (skall) man mäta golvvärmeslingan för att se om den är OK.
Någon som har tips på mätinstrument samt ett rimligt värde på mätresultatet?
Skall resultatet skilja sig mellan att det är oklinkat och färdigt? Finns det någon toleransnivå?
Någon erfarenhet (dåligt/bra) om golvärmefabrikat (T2, Devi mfl)?
Mvh
Peter
Mvh
Peter
Bland alla papper som följer med ska det finnas uppgifter om vilket motstånd du ska ha i kabeln. Man ska, precis som du skriver mäta flera gånger för att se att allt är rätt. Värdet ska vara detsamma för din kabel hela tiden men det kan naturligtvis skilja sig mot det som är angivet i papprena.
Mätinstrument finns på Classe, Biltema, Jula etc för en hundring.
Vi lade Devi och har nu kört det under två vintrar utan problem.
Moderator
· 52 332 inlägg
Nja igentligen så skall du mäta även med isolationsprovare. Den mäter resistsans vid hög spänning, 500 eller 1000 volt.
Finessen med den mätningen är att om det finns en isolationsskada på kabeln som inte ligger i direkt kontakt med något ledande (typ en spricka i isoleringen), så märks inte det om du bara mäter resistans med en multimeter. När du mäter med hög spänning så kommer du att få krypströmmar ut genom sprickan, och det är ju det som kan hända i verkligheten också, om du har en spricka som inte leder vid 5V eller vad multimetern lägger på, men som "kryper" vid 500V. Då är det ju stor risk att det även kryper vid 230V som du kommer att ha sedan.
Tyvärr är isolationsprovare ganska dyra så du behöver nog prata snällt med en elektriker.
Billigaste jag vet är Kjell O Company, dom hade åtminstonde tidigare en för 1400.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
