674 läst · 9 svar
674 läst
9 svar
Märklig kabelkombination
Har nyligen flyttat in i en lägenhet och upptäckte en infälld takdosa med rejält uppbucklad lock. Inne var det 7 st Torix kopplingar som knappt fick plats.
Det märkliga var att det var en koppling som bestod av en brun och en blå kabel. Borde jag vara orolig?
En efter en koppling bytte jag alla Torix mot Wago, så nu får allt plats i dosan så att jag kan stänga locket ordentligt. Men är fortfarande bekymmrad över fas + noll kombinationen.. Är detta normalt? Eller har elektrikern haft slut på kabel med rätt färg?..
Lägenhetshuset är ca 10 år och elinstallationen verkar vara originell eftersom sladdarna/insidan av inbyggda dosan hade färgrester från spraymålningen (är väl ovanligt att en privatperson spraymålar, sen att det är så nytt).
Vore snällt om nån kan klargöra om vad som händer i min dosa..
Jag tog tyvärr inte bild på hur det såg ut från början. Nu har jag packat Wago klämmorna i dosan så att den blå/bruna kombinationen är längst ut.. Är annars inte så mycket att fota. Det är två vanliga 1,5 mm2 FK kablar, en brun och en blå som är sammankopplade.T tomasfr skrev:
Inga säkringar har slagit ut.
Det där lär vara en felaktig användning av blå FK.K krabba skrev:
Blå FK får bara användas som neutralledare.
Troligen har det använts fördragen slang. Används fördragen slang til tex strömbrytare så behöver man en tråd mer (förutom blå & gulgrön) än antalet knappar.
Blå tråd i kabel får användas som fas/tändtråd så länge som den inte kan förväxlas som neutralledare.
