Jag letar efter en förlängningsdel som ska passa en "FM Mattson Extra vattenuttag med anslutningsgänga M20x1,5".
En sån där som gör att man får ett extra uttag där man kan koppla på en diskmaskin eller dyl.
Mitt problem är nämligen att det sitter ett annat uttag redan och jag vill ha ännu ett, det första är ett fast som tvättmaskinen är kopplad på, men så behöver jag ett uttag till som jag vill kunna koppla på vid behov, och då har jag sen tidigare en sådan här mojäng som legat, men som nu kommer till användning om jag bara hittar en förlängningsdel, detta behövs då förgreningen är så pass långt ut mot kranen och i sådan vinkel att jag måste ha ut honan så jag kan skruva på min förgrening.
Jag har alltså en sån här som jag vill sätta på:
Vattenuttagsförgrening för diskmaskin med färgkodade rattar och anslutningsdelar.
Idag sitter det en sådan här redan:
Metallförgrenare för vattenuttag med en hona och två hane gänganslutningar för installation av extra apparater som diskmaskiner.
Lossar jag den gamla ventil så kan jag skruva in min förgrenare till hälften, sen tar den i utkastet på undersidan, så behöver en liten förlängare. :)
Finns det överhuvud taget, eller blir det att gå först till en övergång och sen tillbaks igen till rätt dimension?
Tacksam för svar. :)
