Jag behöver sätta ihop en lyftanordning för trappsteg i granit och även för att lyfta stenblock till en kallmur. Konstruktionen består av en lyftbom på 6 m med dubbla stöttor i var sin ändå. Tänk gungställning. En sidan har stöttor på 4 m, den andra 1 m. Lyftanordning står i en backe med 3m höjdskillnad. 18 trappsteg på 160 kg skall lyftas på plats allt eftersom arbetet fortskrider
Själva vinschanordningen består av en vanlig handvinsch som klarar 1 ton. Denna hänger i en löpanordning ovanpå lyftbommen Alla laster är kontrollerade förutom maxlasten av den limträbalk jag önskar använda. Närmare bestämt en 66x315x6000 som senare skall återanvändas. I annat fall kan även 2 sammanfogade 45x220 fungera.
Någon som vet var jag kan hitta tabeller för punktlaster? Jag vill veta om den klarar 200 kg på mitten.
Gör en skiss så skall du få en beräkning
Johan Gunverth
OK. Får fixa fram en skiss,
(P*L/4)/(b*h^2/6)<(28/1.25)*10^6
P=vikt i Newton
L=avstånd mellan stöd i meter
b=balkbredd i meter
h=balkhöjd i meter
