29 886 läst · 7 svar
30k läst
7 svar
Lyfta taket för att höja väggar? (Vind till övervåning)
Har nu letat hela dagen men inte riktigt hittat något som ger mig svar på min fundering.
Bor i dagsläget i ett enplanshus med vind.
Har börjar prata om att bygga ut och då slog det mig att man kanske skulle kunna lossa taket från huset, höja väggarna runt om för att sedan fästa taket igen. För att på så vis få det som i dagsläget är en vind med lite lågt i tak till en övervåning med snedtak/väggar.
Tanken var en ca 70-90cm höjning.
Är det genomförbart eller helt omöjligt?
Är kanske smidigare och billigare att bygga ut på längden?
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
· västragötaland
· 1 549 inlägg
Vet folk som gjort detta så det går men man måste ju kolla upp så vägarna klarar den extra vikten. Sen om det är bligare att bygga ut på längden vägar jag inte säga beror nu på typ av hus och om huset måste förstärkas.
Finns ju företag som specialiserar sig på sånt, t.ex. http://www.atvidabergstakvaningar.se/
Som jag förstått det så alla de firmor de byter ut befintliga takstolar mot redan klara konsoler.
Och det då blir väldigt dyrt.
Eller har jag kanske missat något?
Man hade nog allt fått ha hit någon som räknat och kontrollerat allt.
Huset är ett 70-tals tegelhus. Så det känns lite som att ska man bygga ut på längden är risken dels stor för färgskillnad på teglet men sen även på takpannorna, vilket gör att man kanske fått för sig att lägga om hela taket ändå.
Sen är det kanske fel av mig att skriva att det är en övervåning som är tanken. Inredningsbar vind är kanske mer rätt ord för vad det säkert hade blivit. Men ändå lite mer yta och kanske till och med ett helt plan för barnen att leka av sig på i framtiden.
Moderator
· 52 403 inlägg
Takstolar är förvånansvärt billiga från fabrik.
Men det är oftast billigare per kvm att lyfta tak istället för att bygga ut på mark.
Men innan du bränner mer tid på funderingarna så bör du titta på detaljplanen, ofta sätter den käppar i hjulet för utbyggnader på höjden. Även områden utanför detaljplan kan ha områdesbestämmelser osv.
Har försökt hitta någon detaljplan men inte lyckats via nätet iaf.hempularenTakstolar är förvånansvärt billiga från fabrik.
Dock är det inget som riktigt oroar mig ang att bygga på höjden då vårt hus tillhör ett av de få som inte är 1½ plans eller 2 plans.
Men skulle det visa sig att det går att genomföra och det kan bli bra så är det klart att då får man ta och kolla upp allting mer noga.
Nu är det mest tankar och funderingar på hur man ev skulle kunna bygga ut i framtiden då vi redan nu är medvetna om att huset tyvärr kommer bli för litet för oss.
Att bygga ut på längden är ju också ett alternativ men efter att ha läst på så har jag förstått att det inte alltid är så smidigt det heller.
Dessutom kan höja taket medföra en trevlig uteplats uppe på carporten/garaget då den delen är en tillbyggnad med plant tak.
Kanske inte var riktigt tydlig med hur jag funderar på att göra.
Jag vill i princip ha hit en lyftkran för att lyfta upp befintligt tak. Bygga väggar runt om på huset med höjd på 70-90 cm för att sedan montera fast det befintliga taket igen. På så vis höja takhöjden lite i den befintliga vinden så att man kan inreda den.
Självklart så får man kolla upp så att huset klarar av det och förstärka där det behövs om det nu går att göra på detta vis.
Vill mest veta OM det skulle gå att göra på detta vis eller om det rent av är omöjligt eller för den delen alldeles för kostsamt eller kanske för riskabelt av någon anledning.
Att ta bort befintligt tak för att montera dit en ny våning med färdiga konsoler har jag lyckats googla fram och det är inte någon lösning jag är ute efter.
Är ute efter en lösning som känns som att det borde kunna bli en rätt mycket billigare lösning än att bygga ny våning. För en halvmiljon får jag rätt mycket mer hus för pengarna genom att sälja detta och köpa ett annat. Problemet där är att vi verkligen gillar vårt område och här finns inte speciellt många hus som säljs.
Hur har det gått med tankarna/planerna?
Är själv inne på övervåningstankar, men då att beställa nya takstolar att sätta dit. Funderar mest på hur jag ska kapa de gamla så att inte hela innertaket blir demolerat. Att lyfta de gamla är inget alternativ eftersom innertaket sitter fast i nederdelarna av takstolarna. Har även jag ett tegelhus men från 60-talet.
Att höja taket är väl inget problem i sig, men börja med en förfrågan, vad och hur mycket du får förändra ditt hus, alltså fråga på byggnadsnämnden. Du kan redan ha högsta tillåtna bygghöjd, men om det är ok så går du vidare med att skaffa en konstruktionsritning på det du tänkt dig och ser till att alla beräkningar är med innan du lämnar till bygglovs enheten. Det kan var en god ide att ta in offert på det du vill göra för att se om det är lönsamt överhuvud taget innan du begär bygglov för det kostar en slant med bygglovet också..
Snedtaksförråd mot husvägg, använda golvspån till taket?
Lösvirke & Timmerhus -
Hur gör man för att på bästa och snyggaste sätt skarva klicktak? Jag lägger på ett uthus. På det stora taket är det redan gjort på ett snyggt sätt.
Utbyggnad och tillbyggnad -
Bygga trädäck med staket ovanför stödmur
Altan & Uteplats -
Lyfta taket för att bygga boyta på vinden. Tips på lyftanordning mm, tack.
Tak & Vind -
Konstruktion för att kunna lyfta taket?
