Min klippare har tappat kontakten med laddstationen. Signallampan på klipparen bara blinkar. Har försökt para ihop dom men inget händer. Någon som sitter på något "knep" hur man ska göra. Allt annat verkar funka som det ska med laddstation och klipparen/ Daniel
1 19Daniel75 skrev:
Hej, har du synkroniserat robotens adress med laddstationen? Se på sidan 10 Outl1 Installationskatalog.
Jag har tyvärr inget svar. Bara ett liknande problem: Roboten var utlånad till sonen som har samma system (hans robot är ur funktion - tillfälligt). Detta har fungerat flera gånger tidigare och vi har kunnat synka min robot mellan våra respektive laddstationer - ända tills nu! Dels kunde han inte få igång min robot med sin laddstation och när min robot kom tillbaka till mig så fungerar den inte här heller. Går inte att synka om. Försökt trycka på A och hemknappen men inget händer. Endast A-lampan lyser. Dock går det att ladda roboten.
Hej. Visade sig var moderkortet som var trasigt. Bytte den och nu funkade det
Hogebo
Ska försöka göra om fabriksladdningen via datorn. Återkommer.
Det gick inte alls - eller snarare det hjälpte inte. För att våga beställa nytt moderkort måste man ju veta att det är det som är felet. Hur gör man för att testa om det är moderkortet det är fel på?
