728 läst · 2 svar
728 läst
2 svar
Lutning på utesoffa?
Hej! Skall bygga en utesoffa med trallvirke. Blir 2 moduler 130x70mm med förvaring. Sittplatsen kommer vara helt plan dvs 90grader. Hur mycket ska ryggstödet luta? Googlat fram lite till att 7 grader ska vara något att gå efter. Stämmer det ? Eller 97 grader i förhållande till sittplatsen.
Med hänsyn till regnvatten och sittkomfort är det nog en bra idé att luta sätet lite innåt. Vad det gäller vinkeln mellan säte och ryggstöd kan du nog få ett bra hum genom att kolla på en köksstol eller så.
För soffor och fåtöljer brukar jag ha 15 grader i lutning på ryggstödet.. Då blir det en skön sittställning. Gällande sätet kan man pröva sen fram lite. Beroende på ålder så brukar det vara så att ju äldre sittgäster desto rakare sits, och lite högre.
En helt rak sits går också, speciellt om ni ska ha sittkuddar, då sjunker man ned lite i sitsen i alla fall. men som sagt ovan, ska de vara ute kan det vara bra att ha lite avrinning. Med lite lutning ligger sittkuddar kvar bättre också
