3 921 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
Lutning mot golvbrunn?
· Västerbotten
· 112 inlägg
Jag kommer inom kort att börja lägga golvspackel i mitt badrum.
1. Jag undrar vilken fallhöjd man ska ha mot golvbrunn?
2 Finns det några normer eller nå´n praxis som säger hur mycket det ska luta.
Efter att jag klinkrat och kaklat badrummet är tanken att jag ska ha helglasade duschdörrar som går att svänga in mot väggen och även ut mot golvet.
3. När jag klinkrar golvet är det då något jag bör tänka på så att dörrarna ska fungera eller är det bara att köra på?
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
1. 20 mm/m-6,7 mm/m i duschen, och 10 mm/m-5 mm/m utanför duschen.
2. http://www.bkr.se/branschregler/branschregler2007.pdf
3. Den typen av duschväggar brukar ha lyftgångjärn som lyfter upp dörren från golvet när den öppnas åt endera hållet, så det är bara att köra på. Om du har små golvplattor så kan du göra en tydligare brytning i golvet som följer duschväggarnas form genom att spackla den ytan separat. Sätt i så fall en avstängningslist där du vill ha brytet och spackla i två omgångar.
Hur monterar jag blandarens anslutning mot rören?
Vatten & Avlopp -
Lång altantrappa mot gräsmatta i lutning - tips/inspiration sökes!
Altan & Uteplats -
Anslutning av uterum mot fasad
Utbyggnad och tillbyggnad -
Pruta på lutning mot golvbrunn?
Köpa & Sälja hus -
Tätskiktsanslutning mot golvbrunn i gjutjärn utomhus
Vatten & Avlopp
