Håller på att byta golv på hela övervåningen och nu har jag kommit till det sista, hallen.
När jag rev ut det gamla golvet såg jag att betonggolvet längst in i hallen lutar upp mot vänstra hörnet i bild. Lägger jag ett vattenpass (ca 130 cm lång) tvärs över så måste jag lägga mellan ca 20 mm för att få det i våg. Ju närmare "kameran" jag kommer desto mer planar det ut.
Vad kan det bero på, misslyckad gjutning, sättningar?.
Huset är i betong, byggt 1956 med tegelfasad och gjutet betongbjälklag mellan entréplan och andra våning. Många mellanväggar är i tunn blåbetong. Kan inte se några sprickor eller liknande i anslutning till detta.
Jag har inte lagt märke till detta innan jag tog bort det gamla laminatgolvet.
Mvh
Mvh
Ska också lägga laminatgolv fast av lite bättre kvalité än den förra.
Finns 2 alternativ skulle jag säga. Antingen slipa, bila bort lutningen eller bara lägga golvet som det är.
Ingen dörr tog ju i golvet innan och inte heller kunde man se det när det andra golvet var låg där. Ska prova att lägga ut lite golv i den änden och se hur det se ut.
Om vi vänder på frågan, vad BORDE man göra?
Mvh
Mvh
