Har köpt en begagnad Luna Master. W57
Mitt problem.
Jag kan inte montera anhållet.
Jag undrar om det fattas nåt typ av fäste på mitt anhåll till fräsen?
Det är 4 förborrade och gängade hål i maskinen men det fins inte motsvarande i anhållet.
  • Begagnad Luna Master W57 fräsmaskin med anhåll som saknar fäste synligt utan motsvarande hål.
  • Begagnad Luna Master W57 maskinbord med förborrade hål och utan anslaget monterat, visande tecken på användning.
  • Begagnad Luna Master W57 träfräs med fokuserad bild på ett ofullständigt monterat anhåll som saknar fästen.
Hej.
Du borde ha 2 spår där det är grunda hål på sista bilden ser inte ut att fattas något annat. Jag har W69 se bild Tung industrisanpress i metall med mittstången fixerad i kläm, omgiven av spännverktyg på ett trägolv.
C cope skrev:
Hej.
Du borde ha 2 spår där det är grunda hål på sista bilden ser inte ut att fattas något annat. Jag har W69 se bild[bild][/QU
Tack för ditt svar.
Det är lite märkligt för det finns inga spår i godset och hålen på bordet passar inte heller anhållet.
  • Vy genom en stadig metallstödkonstruktion med robusta bultar, som visas i en verkstadsmiljö.
Ja där borde det vara spår för att skruva fast och kunna skjuta fram och tillbaka .
Hittade du någon lösning på detta? Står inför exakt samma problem :|
kan posta en bild i morgon kväll på hur man fäster vertikal fräsens anhåll på gjutjärnsbordet. Har en w57 -årsmodell -79
Nej jag har inte löst det:(
Så här fäster man vertikalfräsens anhåll/skydd på min luna w-57. -79 årsmodell
  • Luna W-57 vertikalfräs från 1979 med anhåll/skydd ovanpå arbetsbordet.
  • Äldre Luna W-57 vertikalfräs med monterat anhåll/skydd, synlig smuts och användarpåverkan.
  • En Luna W-57 vertikalfräs från 1979 med monterat anhåll/skydd, synlig damm och användarslitage.
XSvensson och 1 till
Grymt
Det ut som det funkar på min maskin också,får tillverka ett par klämmor.
Tack!
zentzuken
