Jag har en liten kompressor "Luna Jumbo" ( fast mera "o-jumbo") utan trycktank. Vid anslutningskranen finns ett litet hål där luften hela tiden pyser ut - skall det vara så ? Blir ju inget riktigt tryck i den - ens till att pumpa cykeln . Är ngt fel eller skall det vara såhär ? Vet inte ens om det finns ngn tryckventil på den - ingen vanligt sådan syns någonstans iallafall ...
Snailman
Det ska nog vara så, iom att du inte har någon trycktank, så måste ju kompressorn gå hela tiden, om då ingen luft förbrukas (om man inte använder 'friblåsande' verktyg) då går överflödig luft ut via säkerhetsventilen. så det är säkerhetsventilen det pyser ut genom.
men det blir ju inget tryck kvar om den pyser ut det på sidan ??? eller skall den sluta pysa ut det om man tappar i kranen ??
Snailman
säkerhetsventilen ska ju funka så att när ett visst tryck uppnås så ska den ju öppna.
en med tank funkar ju så att den har två tryckgivare en som stänger av kompressorn då övre tryckgränsen är nådd och en som slår på kompressorn då nedre gränsen är nådd.
din kompressor går ju hela tiden. om du har tex en blåspistol ansluten så ska det ju blåsa i den när du trycker på avtryckaren, när du inte trycker på avtryckaren så går ju fortfarande kompressorn, trycket ökar då så mycket att säkerhetsventilen öppnar.
går luften på din kompressor ut någon annan stans än genom säkerhetsventilen?
Din säkerhetsventil kanske är trasig och släpper ut vid för lågt tryck.
Det kan oxå tänkas att kompressorn inte är bättre än så här (den är inte trasig alltså)
