Renoverade huset för tre år sedan.
En av toaletterna luktar det avlopp ibland i.
I den toaletten sitter en avluftningsdel - se bild
Stött på problemet ett par gånger bara, men kolla bottenventilen i tvättstället. Sitter det en massa hårrester där och annat klägg och du har bra utsug ur rummet så kan lukten komma därifrånB bompa skrev:
odör kan komma från olika håll, om du inte kan speca var den kommer ifrån så kan jag tipsa dig om att byta ut stora gummipackningen som man sätter på avloppsröret innan man monterar WC stolen. Packningen kostar inte många 10or och för att byta den måste man lyfta bort WC stolen
· Västerbotten
· 215 inlägg
Inte svar på din fråga, men du verkar ha fått svar på den redan. Jag höll på tro att det var vårt badrum. Exakt samma mönster med svarta klinkers, likadana duschväggar och i princip samma handfat och underskåp och samma planösning. Nog för att svart och vitt är vanligt, men här var det nästan identiskt med vår toa : ) Vi har dessutom också haft lite problem med odör nyss. Så det kan bli. Men i vårt fall var det rören ner från handfatet som inte höll helt tätt.
Köp en bra håruppsamlare både till dusch och tvättställ. I min dusch satte jag ner en flaskborste. Det blev den bästa lösningen. Lukten kommer av att det blir för mycket hår i avloppet längre ner vilket gör att bajsbakterier samlas. Spola inte ner hår i toaletten. Allt hår ska kastas i sopornaB bompa skrev:
Haha tänkte samma "mitt badrum?"P perlundstrom skrev:Inte svar på din fråga, men du verkar ha fått svar på den redan. Jag höll på tro att det var vårt badrum. Exakt samma mönster med svarta klinkers, likadana duschväggar och i princip samma handfat och underskåp och samma planösning. Nog för att svart och vitt är vanligt, men här var det nästan identiskt med vår toa : ) Vi har dessutom också haft lite problem med odör nyss. Så det kan bli. Men i vårt fall var det rören ner från handfatet som inte höll helt tätt.
Här så hade jag en liten propp som gjorde lukten men den försvann inte ändå... efter mycket om och men så var det tätningen på toan jag inte hade fått på riktigt igen
Hade nyligen totalrenoverat mitt badrum och hade också dålig lukt.B bompa skrev:
Jag provade först att byta vattenventilen under tvättstället och det blev bra. men ett år senare kom lukten tillbaka och jag hittade då felet, dragningen av plaströret för översvämningshålet (på tvättstället), den slangen tryckte på vattenventilen när lådorna var inskjutna. Jag fick dra om slangen åt andra hållet och sedan har det varit bra.
Besserwisher
· The Great North
· 971 inlägg
Noterade att brunnen sitter alldeles för nära väggen. Om den inte klassas som en designbrunn. Hoppsan!
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
Jag hade sporadiska problem på min toa som var skitsvårt att hitta. I slutändan tog jag loss toastolen och tittade där. Jag hade en med dold anslutning mot golvet så man såg inte avloppsröret, kanske har du samma modell?
Mitt problem var att avloppsröret slutade för nära golvet så det var inget överlapp mot toans rör. Fick kapa med multimaster och sätta i en adapter med mjuk packning. IFÖ Cera tror jag min wc heter.
Störande ljud från 30tals högspolande toalett - vad kan vara orsaken?
Badrum -
Installera eltoa på landet - eldragning?
El -
Toalett och dusch luktar ibland - vad göra?
Vatten & Avlopp -
Luktar illa på toa - ska det se ut så här?
Badrum -
Nyrenoverat badrum, ny toalett - luktar avlopp och rinner vatten
