Bor i hus med äldre vind (byggt 1920)
Vinden är belamrad med sand och skrot.
När det blir varmt luktar det instängt och konstigt ifrån vinden
Vad kan man göra?
Skall man besiktiga eller vad gör man?
Frågandes
Det är aldrig fel att besiktiga, men om du vill ha råd från detta forum måste du berätta mer om hur huset är byggt.
Tar tacksamt emot tips om bra besiktningsperson i centrala Stockholm.
Som kan vindar och lukt/fukt
L
Är det eget hus , ska ni säja eller är det för att ni känner unken lukt , samt att ni måste tala om lite mer om huset huset
Skall inte sälja - absolut inte.
Det är högst upp i bostadsrättshus. Bara vind ovanför.
Men måste nog få hit någon som får kolla vad det kan vara så för BRF:en hantera det därefter
L
Har du talat med BRF om detta som ni uppfattar som problem , ni är ju bara ägare av
rätten till bostaden och inte till enligt de stadgar som är för en BRF , är inte säker på hur det är med ansvaret på vinden , annars är det yttre som BRF är ansvarig för och innehavaren
har det inre ansvaret , det måste ni kontrollera mycket noga och ta beslut därefter
Ingår vinden i din bostadsrätt eller är det en "allmän vind" som alla i föreningen har tillgång till?
L
Kommer lukten bara när det är sol och värme , är det ett platt tak på huset , platta tak lite ovanligt på hus i städer
Att ni har en unken lukt från vinden och eftersom ni besväras av den , är ju ett faktum annars har ni inte skrivit här
Ni ska påtala för styrelsen , att det är unken lukt från vinden när det blir varmt ,
Orsak till det kan vara ::: dålig ventilation , det ska gå in luft i takfoten och gå ut uppe på taket ,någon form läcka som gör att det blir fukt som ger upphov till det vid uppvärmning av solen
inget ovanligt med unkenhet , relativa fukten skapar dåligt luft
Anna_H
Du som medlem i föreningen ska inte besikta, det är inte din sak att ta reda på om det är något fel. Däremot kan du ju om du vill fråga någon i styrelsen om de känner till fenomenet och om de vet vad det beror på.
Jag skulle bli mer orolig om det luktar unket nu när det är kallt och fuktigt, inte när det är varmt och torrt.
