Jag har barackbyggnad som har en sunkig lukt inne!
Ventilatinonen består av en Fresh 90 och en fläkt ut från toaletten.
Värst är det på vinden.Det finns ingen fuktspärr upp till vinden.
Det finns ett rör som går igenom vinden jag tror det är luftningen till toan.
Isoleringen består av ca 20cm kutterspån. ovanpå det ligger det bitar av gipsskivor!
Ventilationen består av ventiler i bäggge gavlarna
Längst ut vid takfoten har man tryckt in glasull?
Kan det var så att gipsskivorna börja mögla?
Ska jag ta bort glasullen vid takfoten?
Kan det var taket som läcker (Ganska dåligt eternit tak)
Backen är ca 13 meter lång
Tacksam för tips
Tacksam för tips
Har du avluftning som mynnar ut på vinden så är det ju en misstänkt luktkälla !
Takfoten bör inte vara isolerad det skall vara ventilation där upp till nock, eller iaf mellan de två takfötterna.
/K
/K
Instämmer med klaskarlsson. Man ser vindavledaren på bilden med röret. Olyckligt att täppa igen luftspalten med isolering där. Se även över luftningenen av avloppet. Kanske har det satts igen eller så är det inte draget upp genom yttertaket, men det ser du ju lätt från utsidan. Om pappen på gipskivorna är fuktig/möglig får du kasta ut dem. På bilderna syns det inte att något är fuktskadat i alla fall.
