2 463 läst · 6 svar
6 svar
Lukt i sommarstuga
Har en sommarstuga på 50 kvm i ett plan med krypgrund. Huset är byggt 1970 på en mycket stenig mark lite på en höjd. Problemet är att det luktar unken stuga, på gränsen till mögellukt. Krypgrunden är väl ventilerad med bara marken som ”golv” och det som finns där är en varmvattenberedare isolerad med glasull från 70-talet samt några konserver (matkällare). Lukten är dock starkare i krypgrunden. Vi målade om i stugan, slipade golven och möblerade med nytt men efter ca ett år var lukten tillbaka. Har ”ozonat” krypgrund och boningsdelen men lukten kommer tillbaka. Huset är för övrigt i mycket gott skick. Önskar tips på åtgärder för att slippa lukten.
Vilken sorts ventilation har du? Kallställs stugan på vintern?
Det finns säkert doft i väggarnas eller golvbjälklagets isolering och skivmateral efter så många år. Fukt som letar sig in och börjar dofta. Vanligt i gamla stugor utan riktig ventilation. Testa att ta upp en bit från golvet i en garderob tex och sniffa runt i bjälklaget. Det kan vara en gammal vattenläcka från kök eller badrum också. Oftast kommer inte doften från marken om den är torr.
Renoverare
· Uppsala
· 1 811 inlägg
70-tal. Är det impregnerat virke i syllarna?
Jag har bara en liten timmerstuga på c:a 18m2, som det visat problem med lukt i. Den kallställs hela vintern och jag var fundersam om ventilationen var tillräcklig. Installerade en Solarvent 7 för att få bättre ventilation och även en liten höjning av temperaturen av inluften för att torka ur. Det har fungerat bra, så efter ett par år var " stuglukten" borta .
