Vi är nyblivna husägare av ett enplanshus från LB med krypgrund från 1971. Tidigare ägare har bytt tryckimpregnerade syllar, trossbotten och isolering för ca 10 år sedan. De har även dränerat, plastat marken samt installerat en avfuktare från Corroventa. Allt detta har gjorts då det tidigare varit en lukt i huset.
Vi har nu fått erfara att lukten finns kvar i huset och sätter sig i ALLT, dvs kläder, hår, verktyg osv… Turligt nog har vi inte hunnit flytta in i huset än och kan därför genomföra den omfattande renovering som krävs för att förhoppningsvis bli av med lukten. Vi har med hjälp av en besiktningsman identifierat källor till lukt i huset, bland annat tryckimpregnerade bärlinor. Det finns även en hel del material i huset som blivit luktsmittat.
Besiktningsmannen skrev följande i sitt utlåtande: I aktuellt fall har vi träskyddsbehandlade bärlinor i krypgrunden som anses vara en luktkälla. Vi har även luktsmittat material i kant- och hjärtbalkar i betong, syllpapp, golvbjälkar, isolering i golv och vägg samt trossbottenskivor. Alla delar bidrar till den lukt som känns i bostaden.
Vi har rivit alla innerväggar och tagit bort alla gipsskivor på ytterväggarna. Vi ska även byta isoleringen i ytterväggarna. Bärlinorna plockade vi bort för ca 1 månad sedan och dessa luktade FRUKTANSVÄRT. Vi håller nu på att byta syllpapp, bjälklag, isolering och trossbottenskivor. Vi ska även installera FTX. Idag har vi mekanisk frånluft med tilluft via tilluftsventiler i yttervägg.
Är dock rädda att vi inte kommer få bort lukten… Har någon av er gjort en liknande renovering och hur har ni gått tillväga för att bli av med lukten? Vi kommer ju exempelvis inte kunna byta kantbalkarna i betong, finns det något vi kan göra för att bli av med lukten på dessa? De är ju ”bara” luktsmittade och ingen källa i sig. Hjärtbalken i betong ska vi flexa. Vi funderar även om vi borde klä in hjärtbalken i ny betong, vad tror ni om det? Har någon av er bytt kantbjälken i trä? Våra är delvis strukna med impregnering (förmodligen Cuprinol då de är gröna undertill) och hade därför behövts bytas ut i samband med byte av golvbjälkarna. Görs det på liknande sätt som vid syllbyte, dvs att man lyfter huset och byter en bit i taget? Vi har ett tegelhus och blir nog bekymmer att göra utifrån om vi inte ska byta fasad.
/ Förtvivlade husägare
Om luktproblemet sitter i krypgrunden så är väl det lättaste att ventilera bort detta direkt ut i krypgrundsvägg med en kanalfläkt. Mekanisk frånluft i huset suger även upp lukt från grunden. Avfuktaren verkar även ge ett övertryck i grunden som hjälper till att överföra den till huset.
