Hus från början av sjuttiotalet med krypgrund. Inga anmärkningar vid besiktning för två år sedan.
Allmän ventilation i bostaden behövde dock "ses över" enlig Anticimex. Satte in mekanisk utluft i form av PAXfläktar samt fixade inventiler i förster och vissa väggar i sovrum och vardagsrum. Problemet består i att den unkna lukten definitivt har ökat under senaste året (sedan vi satte in ventilationen). Kontroll av grund har gjorts och inga "otillåtna" fuktvärden eller synliga angrepp noterats (av besiktningsman). Lukten är inte så påtaglig heller därnere. Men luktar jag vid ventilerna utomhus känns det en unken/mögel/källar lukt. Likaså vid hjärtmurens golvsocklar och trösklar. Lukten har som sagt tagit sig in i bostaden också. Sannolikt genom undertryck som bildats av den nya ventilationen. Är det rimligt att tro att lukt kan ta sig upp i denna utsträckning från grund till bostad via glipor i hjärtmur och vägg/golv skarvar? Eller finns det någon klok männsika som kan ge mig något annat tips...
Jag käste om ett tidigare inlägg om att tryckimpregnerade syllar kan lukta elakt även om de inte är angripna. Vad tror ni om Anticimex avfuktarsystem med undertryck i detta fall?
Tacksam för all kommentarer och erfarenheter.
Gör ett experiment vetja!
Sätt en paxfläkt, utåtblåsande i en av krypgrundsventilerna, och plugga de andra. Någon sorts skumplast funkar bra att plugga med, skär ut ett hål i lasten å tryck dit fläkten. Kör så en vecka, minskar lukten?
Att undertrycksventilera grunden är ganska vanlig åtgärd, även om man åtgärdat ev. fukt och mögelproblem kan det fortsätta lukta. Och luften i grunden letar sig ivrigt upp i huset. Har du inga fuktproblem kan det räcka att undertrycksventilera grunden. Men kolla med proffsen om en definitiv lösning, experimentera lite kan man göra själv.
