12 659 läst · 65 svar
13k läst
65 svar
Luftvatten till ett ved/sol system?
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Jag har kört med en sådan Jula lvvp i 3-4 år utan problem, stora fördelen med den är att detnonte är vatten i utedelen utan allt vatten är i innerdelen.
Köpte vår på erbjudande för runt 15000:-
Har dockat den på returen till vår oljepanna
Läst runt och julas variant går bort....
NIBE SPLIT AMS 10-8 är ju prrisvärd annars. 22k och ett känt märke.
Återstår gör dock värmeväxlingen. Vill hitta något billigt passivt som jag kan labba med själv. Innedelar är ju svindyra... Allt ja vill hitta är en enkel tank, minsta möjliga med slinga för värmeväxling. Sedan är det ju bara att koppla på denna på nuvarande system med nån egen styrning. (Med egen så syftar ja på att ja skulle kunna fixa logiken själv med lite givare och ett reläkort) Sätta kopplingar på alla oanvända ingångar på tanken och labba lite vart det är bäst att växla in värmen.
Kan nån tipsa om vad som skulle vara lämpligt? ingen känsla för volym och hur bra tex 15m kopparrör i en tank på 45 grader växlar över om inloppstempen är tex 25grader?? 1kW 5kW 20kW?
Om jag hittar på rakt av:
antag cirkulation på 1kubik/h => 1000liter
höjer man tempen 10 grader=> 12kW vilket alltså är för mycket så 500L/h räcker
Räknar man på 15m kopparrör med 22mm diameter och en värmeavgivning på 500W/m2K => 5180W om man har ett dT på 10 grader. Alltså borde ju dessa siffror (om ja räknat rätt) va en hint vad som behövs....eller??
Surfat runt lite och hitta denna sida "http://www.energishop.se/category/plattvarmevaxlare" Låter ju väldigt prisvärt även om ja behöver en av de större varianterna. Fattar dock inte hur man ska tolka specen...
tex:
50 rader 210 kW
Art. 2150679 Typ B3-23 Max. flöde 4m³/h, Volym var passage 2,00 Liter
räknar man bakvägen så får man (gissar att 210kW är när man har max flöde och nån viss dT mellan vätskorna?):
4m3/h matas med 210kWhpå en timma => dT på 45 grader men det säger ju fortfarande inget om hur stor skillnaden är mellan den kalla och varma vätskan...??
tex:
50 rader 210 kW
Ahhhh innedel pratar ju såklart med utreder för att man ska köpa deras grejjer..... Måste ju dock va en hyfsat stor marknad som efterfrågar det js vill men den enda jag hittar är baxi för 43k......
Precis så hade vi i huset när vi flyttade in, 40kw-panna med 2000+1500 acktankat samt en CTC Ecoair inkopplad med glykolslinga på ena tanken. Det fungerade _skitdåligt_, slingan hann inte göra av med värmen inne i tanken så pumpen gick jättekorta körningar, ibland 80-100 per dag. Det gjorde att pumpen rasade knappt ett år efter inflytt, mitt i januari...
Jag fick tag på en beggad Nibe f2025-10 och tillhörande styrenhet som jag kopplade som sista sak på returledningen, precis innan shuntventilen. Det innebär att returvattnet värms upp innan det "träffar" shunten som då tror att det inte behövs någon värme och aldrig öppnar.
Har funkat fantastiskt i ett halvår!
Ta tex tidigare ex https://www.polarpumpen.se/luft-vatten-varmepump/varumarken/nibe/nibe-split-ams-10-8-acvm-10-270 Bara att skriva inget i rutan "inomhusdel" och betala 22 695:- Vilken utomhusdel som helst för luft/luft. borde kunna användas för den som kan lösa styrningen på nåt optimalt sätt
