Vi ska flytta till hus snart där det redan finns en frånluftsvärmepump. Denna kommer behöva förstärkning av en luft-luft värmepump så vi slipper använda direktverkande el för uppvärmning. Nu till min fråga: var är den bästa platsen i huset att installera den på för bäst uppvärmning? Lägger med en bild på planlösningen där jag med olika färger har markerat olika tänkbara platser för installation
inget optimalt men chansa på den grönaP Psp skrev:Vi ska flytta till hus snart där det redan finns en frånluftsvärmepump. Denna kommer behöva förstärkning av en luft-luft värmepump så vi slipper använda direktverkande el för uppvärmning. Nu till min fråga: var är den bästa platsen i huset att installera den på för bäst uppvärmning? Lägger med en bild på planlösningen där jag med olika färger har markerat olika tänkbara platser för installation
Hur kommer det sig frånluftsvärmepumpen behöver förstärkning i ett 1-planshus?P Psp skrev:Vi ska flytta till hus snart där det redan finns en frånluftsvärmepump. Denna kommer behöva förstärkning av en luft-luft värmepump så vi slipper använda direktverkande el för uppvärmning. Nu till min fråga: var är den bästa platsen i huset att installera den på för bäst uppvärmning? Lägger med en bild på planlösningen där jag med olika färger har markerat olika tänkbara platser för installation
Det finns elradiatorer som vi dock inte vill behöva använda pga elpriset. Besiktningsmannen påpekade det. Det är ett dödsbo, så lite oklart hur det har funkat om vintrarna med värmenJonatan79 skrev:
Då verkar det inte som att ni har en frånluftsvärmepump eller så är den fel monterad pga avsaknad av radiatorer eller golvvärme i vissa rum. Rek att ni undersöker detta innan ni sätter in en luftvärmepump.P Psp skrev:
Finns inga vattenradiatorer alls. Direktverkande el är det som finns sedan huset byggdes. Golvvärme finns i badrummet och kan såklart dras in i de andra rummen också, men inget vi kommer göra nu. Frånluftsvärmepumpen installerades för 5/6 år sedanJonatan79 skrev:
Det är väldigt ovanligt med en sådan pump utan vattenradiatorer eller vattenburen golvvärme. Aldrig hört talas om. Värmer pumpen bara varmvatten?P Psp skrev:
· stockholm
· 2 196 inlägg
Om det är tillräckligt med utrymme så man även får en skaplig luftspalt är alternativet ovanför ytterdörren en möjlig
placering som kan fungera om det inte är en dörrpost längre fram som gör att all värme samlas i höjd med innerdelen och lurar den att det är varmt så den slutar producera/blåsa värme om behovet finns längre bort.
Under köksfönstret kan fungera bra om man sätter en vanlig modell som blåser efter golvet med ganska högt luftflöde, golvmodeller har ofta lågt luftflöde.
Gäller dock att bord och matbordstolar hindrar flödet så bör vara stolar och bord men ”tunna” ben.
