14 595 läst · 83 svar
15k läst
83 svar
Luftvärmepump krånglar hela tiden.
· stockholm
· 2 111 inlägg
Står den i värmeläge så ska den absolut inte starta kylfunktionen för då är något fel.
Går kompressor och fläkt på utedelen när du upplever att den kyler ?
kanske bara rumstempererad luft som blåser igenom innerdelen och den luften kan kännas sval trots att det är rumstempererad.
Vad får man istället? Stor ful och otymplig, samt knäppande plast. Det är som att diskutera olika bilmodeller. De mer vanliga modellerna fyller en funktion. Vi väljer av olika anledningar olika modeller.R134a skrev:
Nu trodde de att de skulle vara en fördel eftersom sambon jobbade på Electrolux. Kanske en viss rabatt. Och att kollegors rekommendationer stämmer.
· stockholm
· 2 111 inlägg
Det var väldigt generellt beskrivet för Mitsubishis modeller
Detta fallet är extra roligt eller kanske skrämmande när Electrolux egen servicepersonal säger att dom inte orkar gå 24/7
Bara den kommentaren borde göra att man har möjlighet att ångra köpet och få den utbytt till något som fungerar 24/7
När man hör sånt där blir man ju glad att man köpt en PanasonicDemonia skrev:Enligt honom så är det jättejobbigt för den att vara igång 24/7, men ska man behålla värmen så sen cirkulerar runt så kan vi ju inte stänga av den. Den hålls avstängd när vi eldar för då blåser den ut iskall luft även i värmeläget. Och det är ett litet hus vi bor i och den ska klara 170 kvm, vi har väl knappt 100 kvm.
Har haft den som primärkälla hela vintern. Den har gått 24/7 sen i augusti (nu har det varit milt i Roslagen men ändå).
Under vissa temperaturförhållanden så avisar den 5-10 minuter i timmen. Är helt normalt då det annars bildas is på uteenheten.
Sen ska man inte luras av storleken på ytan den klarar då det beror ännu mer på planlösning.
Jag har 115 kvm och en enhet. Skulle jag ha större skulle jag haft flera.
Har man en otät byggnad är det säkert så att pumpen inte räcker att vara enda värmekällan. Speciellt inte i norra Sverige.
· stockholm
· 2 111 inlägg
Man vet först när det händer något om man har rätt återförsäljare och tillverkare
Har din återförsäljare ”fel” serviceställe så är det inte lika säkert att man blir nöjd om man säger så för att inte säga för mycket
MultiMan
· Västernorrland
· 5 394 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 394 inlägg
Min Mitsubishi FH35 går på max fläkt 24/7 hela vintern så länge det är -5C eller kallare ute och klarar då av att värma mina 114m2 utan extra hjälp ner till runt -15C. Annars läge 3 av 4. Aldrig varit missljud från fläkt eller utedel, men den kan knäppa ibland, dock sällan så killen som satte upp den gjorde kanske ett bra jobb.
Det är väl självklart att de ska klara kontinuerlig drift? Annars kyls ju huset ner mellan gångerna.
· stockholm
· 2 111 inlägg
Knäppningar i plasten kan förekomma på så gott som alla innerdelar och speciellt vid avfrostningar då innerdelen rätt raskt går från att vara över 50 grader varm till minusgrader.
En del FH maskiner hade lite problem med väl mycket knäppningar vilket berodde på att det var för lite fett/smörjmedel i den stora bikakeplasten på vänster sida om innerdelen som gjorde att knäppte när rören inte gled lätt eller hur man nu ska förklara men ganska lätt åtgärdat av återförsäljare/montör .
Har tyvärr inte tänkt på hur utedelen beter sig när vi eldar. Tycker den går på högvarv nästan jämt. Får kolla den nästa gång vi eldar.C Comfort Thomas skrev:
Det vi får göra är väl egentligen bara å vänta tills i höst igen då den börjar användas igen. Har teknikern nästintill garanterat att den ska funka felfritt vid ett golvbyte så får vi väl helt enkelt se om det stämmer. Som tur är så är ju vintern, förhoppningsvis, snart slut och då håller huset sig relativt varmt utan värmepump på.
Det var väl tur att den var relativt billig, får väl ta och läsa på och skaffa oss en bättre i framtiden. Men electrolux blir det nog fasen en bojkott på!
· stockholm
· 2 111 inlägg
Du vet om att det är början på februari ??
Behöver ni ingen värme mellan februari och kommande höst?
Hur kan ett golvbyte få den att nästan säkert börja fungera felfritt igen ?
Hade ni saknat tak så vore det mer självklart vad ni menar
Jorå, vi har som tur var möjlighet att elda haha.C Comfort Thomas skrev:
Nej han påstod att det var golvets fel eftersom det är ett äldre trägolv på torpargrund där isoleringen inte är 100%. Kan förstå att det blir svårare för en värmepump att hålla huset varmt om det kommer in kyla under golvet men att det blir såhär känns mindre okej.
Men sambon skulle försöka kolla lite vad vi kan göra mer, om de kan skicka ut en annan eller om vi ska ta kontant med någon annan som är utbildad.
Om det är dåligt isolerat så ska värmepumpen gå ännu mer och producera mer värme. Att den krånglar och fastnar i långa avfrostningar har ingenting med golvet att göra. Den som påstår det borde omgående byta jobb.
· stockholm
· 2 111 inlägg
lämna tillbaka skräpet och byt märke och installatör snabbt som attan
