Ska införskaffa en andra luftvärmepump som främst värmer (kyler om möjligt) övervåningen som komplement till en ovanför ytterdörren. Var skulle ni placera den? Känns också tryggt att ha en till om den gamla skulle ge sig, så inte fel om värmen på något sätt når nedervåningen också. Optimalt för uppvärmning/kyla är såklart över fönstret, men det blir så högt upp att rengöringen blir för besvärlig, så det går bort. Under fönstret hamnar den visserligen över golvnivån på övervåningen, men frågan är om den är för mycket i vägen i trappen, samt om kylan orkar upp på sommaren? Går det att ha den på en innervägg, typ vid tavlan till vänster?
  • Inomhus trappa med trästaket, vita väggar, spegling i spegel, parkettgolv, mysig atmosfär.
  • Trapphus, träledstång, vit vägg, grön krukväxt, katt tittar uppåt.
ser ut som innerdelens nederkant skulle hamna minst 20-30cm ovanför bjälklaget så det fungerar även om ovanför fönstret vore bättre för kyldrift, se bara till att hålla skapligt luftflöde så inte kylan bara trillar ner.
Under fönstret är bättre för att lyckas trycka ner värme vid behov.
Kruxet är hur mycket utrymme det är i trappen och om den är för mycket i vägen som du säger så gäller att hitta en så grund modell som möjligt.
Gör en kartong med ca 90cm på bredden, 30cm på höjden och ca 22cm på djupet och tejpa upp så ser du hur det kan fungera med dom måtten.
Om man placerar innedelen i trapphus ovan bjälklaget kommer den inte ge någon värme i nedre våningen.
Det är inte främsta syftet eftersom det sitter en ca 4 meter från trappan på nedervåningen. Men vore ju ingen nackdel. Mest om den skulle få för sig att gå sönder.
Tack.
Den variant jag tittat på är 30 cm djup. Gjorde precis en modell och det är ju på gränsen tyvärr…
Jo men man får ha högt luftflöde och det kan vara störande.
Tack.
30 på djupet är alldeles för mycket , kika på tex Mitsubishi AP25 eller 42 SOLID som är 22cm på djupet.
Minns inte vad Mitsubishi EF DESIGN är på djupet men den kan vara ca 19-20cm
svårt att gardera sig effektmässigt för att försöka trycka ner värme vid behov med en grund modell när det är kallt ute men verkar inte vara så viktigt
