Funderar på tre olika alternativ för mellanplanets luftvärmepump som inget av dem naturligtvis är den ideala placeringen. Placeringen blir i ett långsmalt vardagsrum 7,9x4.2 m. Huset har redan en luftvärmepump men den lyckas inte värma det långsmala vardagsrummet och hallen utanför. Självdragshus med relativt lågt luftflöde. Kanske kan öka flödet från vardagsrummet med bra placerad inluftsventil.
Två möjliga ytterväggar att placera på och en innervägg:
B = kortvägg längst in i rummet. Bör ge bra värmespridning i rummet men är samtidigt långt från angränsande rum och sämre värmespridning i huset.
C = långvägg, mest attraktivt i så fall mitt på väggen. Över fönstren på denna vägg fungerar inte då det är lågt i tak.
D = innervägg. Bra värmespridning i rummet och närhet till hallen för att sprida värme vidare ut i huset. Nackdel innerväggsplacering. Fula rör på vägg invändigt.
A är ej möjlig på grund av fönster och dörrar.
Vi kan inte heller ha innerdelen i hallen på grund av låg takhöjd.
Några tankar?
Några tankar?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 26 667 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 26 667 inlägg
Köp en vanlig billig varmluftfläkt på 2000W och placera den högt upp på en trappstege på respektive plats med fullt blås. Utvärdera respektive plats för en ny värmekälla. Efter någon vecka har du svaret hur värmen kommer att sprida sig. Men det ska ju blir lite kallt också ute för denna test.
Vi gjorde detta inför installation och luftvärmepump på nedervåningen och det fungerade mycket bra.
Placering av innerdel beror även på möblering, man vill inte ha en hårfön i nacken eller ansiktet så det kanske avgör placeringen då man bör ha skapligt hög fläkthastighet för att trycka ut värme till hallen.
Då det är ett vardagsrum så bör du satsa på så tyst innerdel som möjligt vid högre luftflöden.
Ser ut som det då blir problem med placering av utedelen.
Man vill helst inte ha en utedel utanför en sovrumsvägg och på andra väggen är det fönstervägg om jag förstod det rätt.
Jag lutar åt B, men lite mer åt C till, nästan i hörnet. Den placeringen borde kunna värma hallen och en del av resten. Vi har en innedel i ett liknande hörne och det funkar bra. Men som sagts innan, det beror helt på hur vardagsrummet används. Instämmer i att ni bör köpa en tyst och effektiv pump, det lönar sig avseende komforten.
Ok, tyckte det stog bef. Sovrum
Vad är din tanke med att sätta den mer in i hörnet? Det blir väl mer ojämnt blås in i vardagsrummet då tänker jagB baier skrev:Jag lutar åt B, men lite mer åt C till, nästan i hörnet. Den placeringen borde kunna värma hallen och en del av resten. Vi har en innedel i ett liknande hörne och det funkar bra. Men som sagts innan, det beror helt på hur vardagsrummet används. Instämmer i att ni bör köpa en tyst och effektiv pump, det lönar sig avseende komforten.
Lägg in några bilder så man ser väggar/fönster och möblering så man ser alla förutsättningar.
Bäst annars är att ta hem par återförsäljare så dom kan se alla förutsättningar.
Det var för att få bättre riktning mot hallens öppna dörrar. Men poängen var att du inte måste sätta innedelen mitt på en vägg. Dessutom kan man alltid rikta innedelen. Man kan också sätta den på swing.B Bele skrev:
