Vi skippar samtalet om tillstånd eller ej. Jag vill i detta skede veta om det ens är möjligt rent tekniskt att installera en luftvärmepump hos mig.
Utedelen vill jag ha nära balkongplattan. Dragning genom trävägg, sedan upp på vardagsrumsväggen. Innerdelen ovanför balkongdörr.
- Hur snävt kan rören böjas? Runt en cd-skiva?
- hur många cm bör det vara mellan utedel o balkongvägg? (För att kunna dra rören)
- Är alla rör-listerna alla i samma storlek?(ser så blaffiga ut om de ska sitta inne på väggen)
- ser det i övrigt genomförbart ut?
(Optimalt hade varit att dra rören på balkongens vägg, och kanske går att så göra, men då är det lättbetong som ska borras genom, och där lär det blir knepigare med tillåtelse av brf)
Visst går det att göra. Oftast drar man rören på utsidan och sedan in vid innerdelen, men det går också att dra inne. Plastkanalerna finns åtminstone i två olika storlekar. Rören böjer man med bockningsverktyg eller böjfjäder till ganska snäva radier om det behövs. Gäller att ha tillräckligt många [cm] utrymme ovanför balkongdörren för den modell man väljer. Hålet genom fasaden behöver vara 65 mm och man får sedan täta det på lämpligt sätt efter rören och elkabel dragits igenom.
· Stockholms län
· 533 inlägg
Tror att det bara finns uttag på en sida på de flesta fabrikat, men olika fabrikat har säkert olika lösningar.
Mitt tips blir att köpa en llvp med så tyst utedel som möjligt för dina grannars skull + mindre risk för anmälan. Kolla runt ordentligt på olika alternativ.
· Stockholms län
· 533 inlägg
Antar att det ska borras i betong? Placering och lätt lutning av hålet behöver planeras bra
· stockholm
· 2 188 inlägg
På dom flesta vanliga väggmodeller kan man gå ut på höger eller vänster sida.Dracula skrev:
Tänk på att man behöver fall på kondensslangen från innerdelen då du annars måste ha en kondensvattenpump.
Man kan dra rören runt ett hörn på 90 grader, är det grövre rör än dom vanliga 1/4-3/8 så blir det lite mer jobb för montören.
