Det finns flera olika fabrikat på anslutningar, kanske din hane inte passar in riktigt, men prova att trycka den hårt in, så greppar den kanske, annars så får Harald ställa upp med ett nytt set som funkar. Den undre bilden ser lite hemmapulad ut med gängtejpen, den är också olik den andra, så de har nog missat något vid monteringen.
Ta kompressorn eller kopplingarna, så Du inte blir stående där igen, bättra att kolla i butiken så att det passar. Borde vara nån standard på det här, tokigt.
Anslutningen på tanken ska inte sitta där. :p
Varför inte plocka bort den som sitter på reglerventilen och ersätt den med den andra som funkar? :-/
Det missade jag, den där kopplingen i tanken. Nä det skall inte sitta någon koppling där, men väl en plugg. Det är inte lätt att ha med personalen på dessa varuhus att göra, då de saknar kunskaper om det dom säljer.
Harald annonserar idag om en kompressor 899:- på 2.5 hk= ett klipp får man väl säga, efter veckans notering ;D hoppas det var en sådan du köpt, annars byta, då den där anslutningskopplingen ser hemmagjort ut
sorry igen, kollade din länk, och du har ju köpt en riktig kompressor =380V som ger regält med luft= helt rätt. Enkelt att kolla på bilden, att där inte är något "smyguttag"
eller genväg förbi manometern. Glöm inte att skaffa kondensvattenavskiljare.
jocke.lind skrev:
jodå..den ska sitta där nere.
Du får ursäkta, men det betvivlar jag starkt. Varför skulle den sitta där? :-/
jocke.lind skrev:
[Jadu..ingen aning faktiskt. Ska där bara vara ett gängat hål rakt in? För detta luftuttaget låg i paketet med gängtejp färdig att dra in i behållaren.
:-? Verkar mysko, där brukar oftast sitta en plugg istället.
Hej Jocke Lind
Jag har en kompressor som ser ungefär likadan ut. På den tryckstyrda strömbrutaren har min maskin en manometer som visar trycket i tanken, samt en säkerhetsventil som öppnar vid eventuellt övertryck.
På ena gaveln återfinns en kombinerad regulator/vattenavskiljare med arbetsmanometer samt en självstängande hona. Ytterligare anslutning saknas.
Slangen fram till förbrukaren har i ena änden en hane utan inbyggd ventil och i andra änden en ny självstängande hona. Verktygen som kopplas till slangens hona har hane utan ventil. Så byggs det även i större anläggningar.
Om Du inte vill förstöra Dina luftdrivna verktyg, eller blåsa vattenbemängd luft på yta som skall lackeras, så råder jag Dig att inrätta Din maskin i enlighet med ovanstående.
Vill Du sedan i framtiden komplettera med dimsmörjare så förstår Du nog, att denna inte får sitta på "huvudledningen", utan placera den omedelbart intill verktyget.
Om Din maskin har hål i båda gavlarna kan Du ha högtryck på ena sidan för exempelvis renblåsning och lågtryck på den andra för sprutmålning. Men fortfarande skall båda ha det som angetts tidigare.
Slutligen finns säkert avtappning i botten av tanken. Öppna den ofta med tryck i tanken.
per
