Vi har ett rum i lägenheten som det är problem med det atmosfäriska lufttrycket i. Vi har haft problem med det sedan oktober 2022 och innan dess inga problem, vi har bott här 19 år. Vad kan det bero på? Det slår lock i öronen, man får migrän och att det ringer i öronen. En av sakerna jag har funderat på är att en tätningslist (gummi) på ytterdörren lossnat, kan det ha någon inverkan på lufttrycket i lägenheten? Eller är det ventilationen? Vi hade fasadrenovering för ett år sedan.
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/652242_180x.jpg?v=1682423690)
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
J Jon Eriksson1 skrev:Vi har ett rum i lägenheten som det är problem med det atmosfäriska lufttrycket i. Vi har haft problem med det sedan oktober 2022 och innan dess inga problem, vi har bott här 19 år. Vad kan det bero på? Det slår lock i öronen, man får migrän och att det ringer i öronen. En av sakerna jag har funderat på är att en tätningslist (gummi) på ytterdörren lossnat, kan det ha någon inverkan på lufttrycket i lägenheten? Eller är det ventilationen? Vi hade fasadrenovering för ett år sedan.
Är det bara ett rum i lägenheten? Är det samma om dörren är stängd alt öppen?
vi har ett typ draperi mellan vardagsrummet och hallen,kan den saknade gummilisten på ytterdörren ha något med detta att göra tro?Alfredo skrev:
En fasadrenovering skulle ju möjligen kunna ha inverkan på hur ljud fortplantar sig i huset. Är du säker på att det inte är lågfrekvent s.k. infraljud, som är problemet? Sådant ljud kan ju ha liknande påverkan på kroppen. Det behövs troligen mätningar av både lufttryck och ljud för att utreda detta.
Mäta lufttrycket kan man göra med en app i telefonen. Mät inomhus och jämför det värdet med det värde du får när du går ut. Om du gör det utan större tidsförsljutning ( =några minuter ), så fås en bra indikation om det behöver mätas mer exakt.
En tryckskillnad som är så stor att den kan ha en påverkan kräver en dörr, och det skulle vara svårt att öppna den.
TS har helt fel i sina teorier om lufttryck.
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 771 inlägg
- Stockholms län
- 39 771 inlägg
En saknad gummilist gör möjligen att det blir otätare och därmed att det blir mindre tryckskillnad mellan in- och utsida av ytterdörren.J Jon Eriksson1 skrev:
Hur fungerar ventilationen i lägenheten, alltså till- och frånluft?
Vi har dessutom ett ljud som låter typ som en lastbil på tomgång med tillhörande vibrationer, som går dygnet runt. Har dessa saker något slags samband?
Ja det stämmer att vi märker av ett infraljud. Det är lågfrekvent.HasseTeknik skrev:
