Jag håller på att bygga ett isolerat uthus på ca 20 kvadrat, där halva ska bli ett förråd för utemöbler, trädgårdsredskap etc, och den andra halvan ska bli snickarbod. Det kommer att bli uppvärmt till typ 16 grader.
Yttertaket består av råspont, papp, läkt och plåt. Innertaket kommer att vara plyfa och ovanpå det 20cm isolering, det blir då någon decimeter luft mellan isoleringen och yttertaket.
Det är ingen ventilering i nock, utan det är öppet i takfoten på båda sidor.
Jag tänkte skapa luftspalt mot yttertaket med oljehärdad masonit, men ska jag lägga den från takfot till takfot vilket innebär att det blir ingen ventilering av utrymmet mellan masoniten och isoleringen, eller ska jag inte dra masoniten hela vägen upp och lämna en öppning vid nock?
Om man lämnar en öppning, kommer då luftrörelsen att göra att isoleringen funkar sämre?
