Hej, vi håller på med en utbyggnad som har öppet till nocken så taket kommer att isoleras.
Kommer använda mig av 180mm pir isolering (mot varma sidan) + 120mm stenulls isolering.
Planen är att ha oljehärdad masonit luftspalt på 1 eller 2.5cm och sen takpapp.
Hur många cm luftspalt behöver man ha?
Mats-S
hmm, inte riktigt med på er konstruktion, hur kommer takpappen in i sammanhanget. Om ni kör med oljehärdad masonit med bärläkt ovanpå, så ersätter den ju taksponten och takpappen?
Och under masoniten, mellan takstolarna, isolerar ni med isolering som har ett påbyggt vindskydd, typ:
https://www.xlbygg.se/produkt/byggrulle-med-vindskydd-50x600x6000mm-72m2pkt/
Lämna några cm mellanrum mellan ök isolering och uk masoniten.
[länk]
Skrev fel menade såklart vindpapp på undertaket. Men den isoleringen såg smart ut. Isåfall kanske jag inte behöver vindpapp under råsponten?
snickaren säger att 1cm spalt räcker då det blir bättre drag och mindres kondens.Men ska köra på minst 2.5cm
Mats-S
Nope, för vindpappen sitter som sagt direkt på isolering, givetvis ska pappsidan vara uppåt (kalla sidan).
