720 läst · 2 svar
720 läst
2 svar
Luftspalt på vinden har täppts
Jag har masonitskivor på vinden som ska utgöra en luftspalt. Problemet är att skivorna böjt/buktat sig och sitter mot varandra så att det inte cirkuleras någon luft och kondens bildas och blir till frost, vintertid.
Hur åtgärdar jag problemet bäst? Vet inte hur jag ska lyckas separera masonitskivorna när det är ett par meters "djup" ner till takfoten. Det är igenklappat i princip hela vägen.
Finns det en billigare lösning på detta?
Kan jag göra något själv?
Finns det firmor som specialiserat sig på detta och är någorlunda rimliga i prissättningen?
Ska jag kanske se över andra lösningar såsom nockventilation eller luftningsdon man installerar mellan takstolarna?
Jag föredrar givetvis att fixa spalten som är, istället för att tillsätta nya don som kräver mer ingrepp på konstruktionen, men alla förslag och tips är välkomna!
Det var min första tanke. Så jag testade med en mindre bit för att se hur det skulle gå. Trycket var något så otroligt att jag behövde ta i massor för att få den på plats. Jag ser inte hur jag med enkelhet skulle kunna få dit 3 meter långa brädor och preja dem på plats. Om inte någon har ett smart knep till detta..?Demmpa skrev:
Jag kan ordna bilder snart
