Alla råkar ut för att trycket på manometern går ner eller tappas helt.
Där finns en bilventil, ibland under en liten röd plasthatt.
Jag hade problem med säkerhetsventilen. Så en annan här gjorde lika dant vid samma problemtyp.
Men det hjälpte inte
Jag kollade nipplet i expansionskärlet.
Kommer det vatten är blåsan innuti trasig och det blir nytt expansionskärl.
Men här kom varken vatten eller luft.
Då tog jag cykelpumpen och tog ett stort tag = 1 bar typ.
Då pös det luft från nipplet.
Pillade en hel del på nipplet men det ville sig inte, håller inte tätt.
Man behöver inte något läckskum för att konstatera att det pyser.
Vi åkte till Bildemo och köpte en ventilförlängare. Lite dyr där men det är ju en Michelinpryl.
Det finns billigare. 128:- några på nätet har för 70:- om det inte är akut en fredag.
Bara att skruva på med handkraft. Ingen gucka, det finns fina packningar i ventilförlängaren.
Den öppnar gamla läckande ventilen och håller tätt med en ny med kvalitet i top.
Pumpar i 1 bar igen och det är tätt. Uppdraget slutade lyckligt.
Ventilförlängare av märket Michelin på en grå yta, använd för att laga en läckande ventil.
Ventilförlängare på 150mm för cykelpump med svart slang och metallanslutningar, märkt "NYHET".
Ventilförlängare ansluten till en ventilmekanism, synlig vid rörledningar och en röd behållare.
Varför inte bara byta ventilen?
Vill inte skruva i någon annans expansionskärl och stå där med brallorna nere om något händer eller inte blir tätt.
Att köpa vertyg på Biltema och fixa ventilstift och pasta för att göra lika dant tar längre tid, kräver vertyg och kostar lika mycket.
Den här lösningen var lite elegant och kan dras på för hand utan verktyg.
Gör det?
